Det är tydligen inte fukt - men vad är det egentligen?
Boende & hem
11 svar · 1 729 visningar · startad av Dryden
Okej, jag vill redan på förhand passa på att varna känsliga läsare för bilderna nedan och det hela rör något som liknar fukt men som enligt tre mätningar inte är det. This is the story...
Jag tror att det hela började tidigt 2010, när det var så sjukt kallt att det inte var en enda plusgrad från oktober till mars och där det var under -20°C minst hela januari (jag överdriver alltså inte nu, det var rubbat länge väldigt kallt). Första tecknet som visas i tredje bilden nedan är från december 2010, så det var då jag upptäckte att kanske inte stod helt rätt till. Odören kom även vid samma tidpunkt, men var även aktuell vintern tidig 2010 när det var så smällkallt. Odören i sig är dock inte problemet i det här fallet, bara som lite extra information att krydda storyn med. ;)
Dels började en vidrig odör sprida sig i badrummet, den påminde en hel del om när man kommit hem efter en längre period utan att ha spolat i avloppen men också missfärgningarna i taket, kanske en tjugondel så stora som på bilderna nedan (se en av bilderna nedan). Utgångspunkten var från första början den inringade delen på bilderna nedan, vad som faktiskt ser ut som ett avsågat rör av något slag. Jag gick till vice värden och påpekade fenomenet och hans råd till mig, då de haft exakt samma sak vad gäller odör, var att skrubba rent vägg och tak. "Troligtvis har snön lagt sig för ventilatoinen", då vi båda bor högst upp i var sitt hus.
Sagt och gjort. Jag skrubbade rent och det hela såg betydligt bättre ut, odören försvann när utetemperaturen steg. Men sakta men säkert började dock missfärgningarna återkomma och jag uppmärksammade återigen vicevärden på hur det såg ut. Processen med allt är ju inte över en natt utan sker över månader. Hösten 2011 får jag tillslut dit en gubbe som gör en fuktmätning, den påvisar dock noll fukt och allt är i den meningen i sin ordning. Han rekommenderar mig också att skrubba rent och måla. Det gör jag inte. När vintern kommer så blir det än värre och i början av 2012 återkommer samma gubbe med orden "Tja, hade jag vetat att det skulle bli så här så hade jag satt upp den här nya fläkten redan då" varpå han sätter upp den lilla fläktapparat som ni ser på bilderna. Hans rekommendation är nu att avvakta några månader så att fläkten får torka ut tak och väggar, varpå jag sedan ska skrubba rent och måla vilket skulle kunna stänga hela ärendet.
Våren går och väggen ser allt mer bedrövlig ut, skiten sprider sig än mer upp i taket. Jag åtgärdar inget och åker sedan bort i en månad. I början på augusti tar jag bilderna som ni ser här (de två första), går ner till vicevärden och visar. För tredje gången skickas gubben med fuktmätarutrustningen hit och inte heller den här gången, idag, får han utslag för fukt. Han lämnar en lapp som säger att han ska kontakta målare som ska åtgärda tak och väggar åt mig.
Case closed? Jag borde ju vara nöjd där men det är jag inte. Jag vill ha svar på frågorna jag har. Varför uppstår det? Vad är det egentligen jag råkat ut för? Kommer det att hjälpa med målning? Eller är det bara som att sätta plåster på ett benbrott? Vad kan jag begära? Mitt eget försäkringsbolag (Länet) hänvisar till föreningen och föreningen själva tar på sig alla undersökningar.
Vad tror ni? Har ni sett något liknande förut? Tips och råd är välkommed, tack och tack på förhand.
Det ser ju ut som svartmögel. Vad gubben med fuktmätaren anser vara "fukt" eller inte "fukt" kanske är hans subjektiva uppfattning. Men när mögel satt sig så behövs det inte alls särskilt mycket fukt alls för att det ska sprida sig. Såvitt jag vet i alla fall.
I övrigt är det svårt att säga något om stanken. Det kan ju vara vad som helst bakom den där väggen, t.ex. en gammal ventilationstrumma eller nåt. Kanske t.o.m. ligger en rutten fågel eller råtta eller nåt.
Du får försöka få dit en "egen" besiktningsman om du inte kan förmå värden att kolla upp detta mer noggrannt. För svartmögel är inte att leka med.
Odören är inte kvar längre, den försvann när snön försvann och har inte känts av sedan den där smällkalla vintern 2010.
Svartmögel antar jag inte bara försvinner för att man målar över det? :OO
Medlem sedan juni 2003771 inlägg
Vad finns på andra sidan? Syns något där? Har någon varit upp på vinden o kollat där?
Målningen borde utföras den allra torraste o varmaste tiden på året (jun -aug). Risk att man bara målar in fukten, som troligen återkommer efter ett tag igen. Sedan finns det ju s.k. fuktspärr (sånt som används i våtutrymmen).
Kanske går att använda sig av i detta fall, hör med en fackman om det.
På andra sidan den väggen är sovrummet och där har jag inte märkt av några problem överhuvudtaget.
Jag har mailat mitt försäkringsbolag för att se vad de säger om saken och om jag kan få en annan part att bedöma allt. Återstår att se. Tack för tips så här långt!
se till att anticimex kommer och kollar, det har riktiga prylar, inte en fuktmätare från hobbex...
vi hade liknande, lite fukt sa vicevärden, slutade med att hela badrummet och köket revs pga vattenskada.
OK. Det kan tyda på dålig ventilation, dvs att man litat på att frånluften ska gå ut av sig själv. Men är det riktigt kallt ute orkar inte den varma frånluften inifrån pressa undan den kalla uteluften. Den senare blir som ett lock. Om ventilationen helt enkelt inte frös ihop...
Njä.... beror på. Har du ett betongtak där möglet ligget på ytan så kan det funka att tvätta med t.ex. Klorin eller helst Boracol. Om inte möglet gått djupare alltså. Därefter måla om.
Men ommålning är ju bara kosmetika. Man måste ju åtgärda orsaken: att vetilationen inte är tillräcklig. Annars kommer ju möglet tillbaka.
I t.ex. väggar där materialet är mer poröst är det ju värre eftersom möglet ofta sitter djupare. Är det ett gammalt hus så kanske det inte ens finns en fuktspärr. Då kan ni ha mögel som har spridit sig ganska långt in i sovrum osv.
Om jag vore du skulle jag absolut lägga energi på detta snarast. Prata allvar med hyresvärden. Kontakta Anticimex som Obelix föreslog, eller hyresgästföreningen (kan ha tips på duktiga besiktningsmän osv). Mögel kan ju ge livslånga hälsoproblem....
Okej, då ska vi se. Jag har roddat runt i det här under dagen och scenariot är just nu som följer:
Jag kontaktade Länsförsäkringar. De kunde inte hjälpa mig förrän den dag jag eventuellt behöver rättshjälp i frågan. Nu har föreningen ett eget bostadsrättsförsäkringsskydd så något sådant har jag inte hos Länet idag, bara en hemförsäkring. Länsförsäkringar tyckte att jag skulle försöka få min vicevärd att få dit Anticimex.
Jag ringde även upp vicevärden och sa att jag anser att åtgärden med att göra rent väggar och tak följt av nymålning (som inte kommer att kosta mig något alls såklart) inte är tillräckligt, att ventilationstrumman inte känns som det primära problemet utan att fukt/mögelmärkena börjar på annat håll (enligt pilen på bilderna ovan). Jag blev tillrättavisad av vicevärden som sa att detta är det första och enda steget som tas just nu eftersom det är, citat, "billigaste alternativet just nu". Punkt.
Jag ringde även Anticimex och bollade mina problem med en Thord där. Han kunde ana vad det kunde röra sig om och hade tänkbara lösningar - men han fick inte göra en sådan kontroll utan en beställning - från HSB. Jag som privatperson kan med andra ord inte anlita dem bara rätt upp och ner.
Jag har en tråd till att rycka i nu, och det är en besiktningsman som kontrollerade ett badrum i en lägenhet som flickvännen var på väg att köpa. Grejen är väl att han bara kan se vad som har hänt i mitt badrum då han har lika lite tillgång till vind och loft som alla andra utan HSB:s tillstånd.
Så. Det är statusen just nu och jag kan inte för min värld förstå att HSB är så ointresserade att gå till botten med det här och faktiskt kontrollera vad som döljer sig på vinden rakt ovanför mig och/eller andra åtgärder. Förbannat.
Så ingen har kontrollerat vinden.
Vi hade ett liknande problem i vår förening för några år sedan.
Visserligen var det fukt, gamla sprickor i vårt eternittak,
därav fuktig och delvis möglig isolering (endast svag lukt pä vinden)
vilket orsakade att taket i lägenheten under långsamt borjade missfärgas och krackelera.
Vi har numera lagt ett nytt tak ovanpå det gamla eternittaket med luftspalt mellan
samt bytt ut den gamla isoleringen till 60 cm lösull.
Kanske ska kolla vad hyresnämnden kan hjälpa till med.
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Ta upp problemet med någon i styrelsen istf för vicevärden. Maila inte, ring.
hsb avskyr allt som kostar dom pengar...
Efter mycket ringande hit och dit, tjafsande med lite folk fram och tillbaka så stod jag där tillslut med ett nymålat badrum. Målerifirman var också väldigt skeptiska men efter att ha konsulterat med Anticimex så drog de på något rengörande medel som fick verka en helg och i måndags satte de penseln på väggen och målade. Nu ser det nytt och fräscht ut så nu är det bara att sätta sig på muggen. Och vänta. På att det kommer tillbaka.
Åjo, jag är optimist. Men jag är realistisk också. ;)
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
