Var hittar man en bra badrumsvåg?
Program & appar
4 svar · 1 624 visningar · startad av Danne V
Låter fånigt. Men jag är sjukt less på vågar som visar +/- 1 kg, dvs kan diffa på upp till 2 kilo.
Någon?
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Elos Gigantos?
http://www.elgiganten.se/catalog/hem-hushall/se_halsa_valbefinnande/halsa-och-tandvard
Jag har fått för mig att elektroniska ska vara mer exakta, men det är kanske en ren illusion!?
Anledningen till att de anger +/-1 kg som precision är nog att vågen är beroende av hur du står. Vågen mäter strikt sett storleken på den kraft som appliceras rakt uppifrån mot vågens ytplan. Kraftens riktning beror på var din tyngdpunkt ligger. Lutar du dig en aning framåt så kommer fortfarande det mesta av kraften riktas neråt, medan en liten del kommer riktas åt sidan. Därav att det diffar lite.
Digitala vågar behöver nog inte vara mer precisa ur den synvinkeln, däremot kan de visa tiondelar utan att man behöver kisa från nästan två meter upp, alternativt böja sig ner och förstöra mätvärdet på det viset. Dessutom kan en digital våg göra ett trick som att vänta på att vikten stabiliseras, och låsa värdet.
Du kan nog glömma att få ut ett väldigt exakt absolut värde fån en badrumsvåg. Däremot lär du kunna få ut ett bra relativa värden (dvs. viktminskning, förhoppningsvis) om du står likadant på vågen varje gång du väger dig.
Heh... närå, "väldigt exakt" behöver det inte vara. Om det diffar ett par hekto upp eller ner kan jag leva med.
Och jag inte bara står exakt varje gång (och då menar jag verkligen exakt). Jag ställer dessutom vågen på exakt samma ställe och väger mig vid samma tidpunkt. Av just de självklara skäl du nämner. De du!
Ska investera i nya batterier så får vi se om våghelvetet skärper till sig.... :p
Jag ber om ursäkt för övertydligheten. Jag uppfattade det som att frågan gällde specificerad precision, inte uppmätt.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
