Vilken fiol ska jag köpa!?
Ljud & bild
54 svar · 9 136 visningar · startad av civilpolisen · sida 3 av 3
Frågan, av civilpolisen
Det har kommit till min kännedom att det finns digitala fioler... Guuuuuuuuuuuuuuud så häftigt!!! Det har säkert funnits jätte länge, men utan min vetskap. Vad diggar forumet? Svart, Ferrari röd eller vit? <http://www.thomann.de/se/elektriskaviolinerochviolor.html> Eller kanske helt träfärgad? Det är fiolerna i prisspannet runt 1.326:- som jag har i åtanke. Jag kommer inte basera köpet p
#41
Du måste spela en hel del med stråken för att få in hartset i den.
Nej, jag har inte en likadan men en i samma prisklass som jag i princip aldrig använder...
Öva på... ;)
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
#42
Nej, har du en vanlig fiol är väl en el-fiol knappast en fördel... Den är ju trots allt rätt omständig, om man nu inte ska förstärka ljudet eller leka med sån loop-pedal.
En annan fråga, vad heter strängarna?
#43
Strängarna heter från grövst till tunnast: G - D - A - E
#44
Angående digitaliseringsfasen kan jag lägga fram ny intressant fakta.
Jag har läst manualen till pedalen och där ryms hela tre timmar med samplad musik /rytmer i WAV format.
Man kan (ska) koppla pedalen till datorn via USB och säkerhetskopiera kanalerna på plats 91-99 då de är förinspelade effekter som inte kan återskapas om man råkar skriva över dom.
Det finns även en AUX line-in på pedalen.
Via denna sniffiga tjänst kan man slanga ner filmer från Youtube och spara som mp3 på datorn.
Jag har en videokamera som är kanske 10 år gammal med såna DV band. Den fungerar bra om man har en *fungerande* Mac vilket jag inte har. Men filerna blir ju dyngstora... Typ 100 MB för en minut, om jag inte minns fel.
Jag har funderat på att köpa en sån liten digital videokamera som sparar film på pinne eller sticka. Då kan man lätt slanga upp dom (inspelningarna, filerna) till Youtube sen.
Det följde med oväntat mycket litteratur i form av manualer och produktkatalog. Jag trodde att mixerbordet hade fyra kanaler men där finns ju bara två. De andra är för effektlåda och annat spännande...
Ja, det är inte alltid som det blir som man tänkt sig, men det kan bli rätt bra i alla fall!! Det var ju ENORMT spännande detta!! :-)
Glömde:
Jag tänkte man sen kunde dela mp3 filerna med mp3 cutter ... Men det är bara en teori, inget jag har prövat i skrivande stund.
#45
Undvik tjänster som konverterar video till MP3 om du kan. Varje gång ljudet komprimeras om förlorar du en aning kvalitet. Använd en sida som kan spara videofiler istället, t ex Offliberty.
Det bör gå utmärkt att använda en DV-kamera i Windows, men du behöver troligen en firewire-port, lämplig kabel, samt drivrutin. En firewire-port kan du skaffa med instickskort, både till stationära och bärbara datorer. Vilken modell på dator har du?
Mixerbordet: Hur menar du nu? På mixer"bordet" (känns ju nästan fel att säga bord om dagens kompakta mixrar) ser jag följande:
  • Två monokanaler (för exempelvis mick). Dessa har en speciell mick-preamp för att förstärka den låga signalen från en mick, samt fantommatning, som används för så kallade kondensatormickar.
  • Två stereokanaler (för saker med line-nivå). Du bör även kunna använda dessa som monokanaler genom att bara koppla in något i vänsterkanalen.
  • En sändkanal, med stereo-retur. För vissa sorters effekter.
  • En hörlursutgång.
  • Ingång och utgång för CD/tape.
  • Två stycken separata huvudutgångar, main och control room. Meningen med detta är att du kan koppla in en separat ljudkälla till CD/tape som du sedan bara hör i lurarna, men som inte går ut till huvudutgången, eller vice versa. Detta är valbart med de två knapparna på vänstra delen av "main section".
Huruvida du ska använda en mono-kanal eller en stereo-kanal för fiolen beror på om den har en aktiv eller passiv pickup, samt om du kopplar den genom pedalen eller direkt till mixerbordet. Manualen bör nämna något om detta.
#46
Det var attan vad du var påläst!!
Det är väl det som är meningen med ett forum som detta, att verkligen belysa alla svagheter som man stolt trodde att man behärskade för att sedan ta sig ann denna grundläggande missuppfattning och göra nånting åt saken!! :-)
Eller, ja... personlig utveckling, kanske!! :-)
Mp3 är ett förstörande format, tar bort 9/10 delar av all information. Jag vet. Men jag tillhör den "digitala generationen" ur en mer påtaglig och kvalitetsförsämrande aspekt. Jag tycker det är charmigt när det raspar och ljuden glider ihop med varandra och .... det låter lite spartanskt, helt enkelt.
För mig är det nästan tvärt om, jag blir nästan nervös om jag hör alla ljuden!!
Så det där med kvalitet är i allra högsta grad ett relativt begrepp!! :-)
Jag hade fått för mig att det var i alla fall fyra kanaler på mixerbordet. "Man kan ju räkna, va!?" Det behövs ingen avancerad kalkyl för att se att det finns fyra reglage...
Allright. Nog om det. Det är inte så man räknar, inser jag nu.
Men det gör inte så mycket. Man kan ju koppla aktiva högtalare direkt in från mixerbordet och det är ju en bonus i sig, bara det!
Man kan också vända på det och tänka så här, det är kanske bra att börja med lite mindre grejer och växa sen och i det sammanhanget är det helt okej. Bordet kostade trots allt bara 440:- så det är ju ingen gigantisk summa, om man jämför med andra (mer eller mindre välkomna) utgifter i livscykeln. (Typ kvinnor och bilen.)
Du som är så duktig kanske har koll på vad Phantom betyder. Det finns även på min aktiva högtalare. Kolla bilden rakt framifrån.
Ordet "mixerbord" är ändå att ta i, jag är benägen att hålla med. Men det är väl mer att betrakta som ett samlingsnamn för denna kategori av produkter.
Edit:
Ursäkta mig!!
Men det är ju fyra kanaler! Så rörigt, men då hade jag inte helt fel i alla fall! Så bra! :-)
#47
Phantom syftar på fantommatning. Särskilt populärt på operan. Näe, den var dålig. Fantommatning nämnde jag i mitt förra inlägg. Det innebär att XLR-uttagen (de runda med tre hål) ger ut en spänning på c:a 48V till en av de tre hålen. Detta används främst för så kallade kondensatormikrofoner, som behöver en spänning för att fungera. Används även ibland för så kallade DI-boxar, som är en typ av förstärkare som används när det är långt mellan instrumentet och mixerbordet, t ex på live-ställen. Men oftast för kondensatormikrofoner, som sagt. Du gör nog bäst i att lämna den knappen av, om du inte vet att du behöver använda funktionen. Namnet fantommatning syftar på att man inte behöver en separat strömkälla till mikrofonen, som man behövde en gång i tiden innan fantommatning uppfanns. Matning är osynlig, fantomartad.
#48
Ah! Okej!
Ja, jag har aldrig varit med om att en mikrofon behöver matas med ström, men så har jag aldrig haft anledning att bekanta mig eller fördjupa mig i denna typ av förstärkningsdon.
Tack!
#49
Kul att du planlägger allt så mycket, blir kul att följa :) meen, den lilla aspekten med att faktiskt spela (och öva) då? Detta säger jag för att vara snäll så du inte står där med en ring folk runt dig och kommer på dig själv med att inte ha en susning om vad du vill göra. Kanske nöjer du dig med att få fram lite ljud och nån hör det, men utan att vara en bitter glädjedödare, om du lyckas få någon att stanna och bli berörd utan att knappt ha tagit en ton på fiolen innan, då ska jag skriva ut detta inlägg och äta upp det! :D
#50
Då har tråden nu hamnat i läge att det skall produceras!
Läge för att öva och öva. Men för att det skall kunna konsumeras kanske det skall planläggas?
Hur gör man då? Finns det ett gantschema för tid och resurser?
#51
Jag uppmuntrar snarare till improvisation och experimenterande än produktion. Bara man hittar sin grej och tycker att det är skoj. Sen om man hittar det uppe på scenen eller bakom scenen är upp till en själv. Det är dock lätt att tappa sugen om man väl står där i rampljuset med bastkjolen på och bergsprängaren införskaffad och sen kommer på att det hade varit bra om man faktiskt hade provat på ett par rumbamoves i förväg ;)
Sen behöver man inte slå världen med häpnad för att förverkliga sina mål.
Jag tokdiggar entusiasmen, inspirationen och viljan! :bire
#52
+1 :bire
#53
Operation Reflektion
Övning kan man inte köpa för pengar!! :-) Klart jag har övat!!
Jag har övat Cold Play med pedalen... Kan funka.
Några saker bara. Stråken är ju sjukt svår att spela med! Man måste trycka hårt samt det är bara i mitten som det kommer ljud, inte där uppe och inte där nere. Det var så länge sedan jag spelade så jag kommer inte ihåg hur det är att spela fiol.
Kanske var jag tvungen att trycka hårt även i sjuan!? Det har jag inget minne av... Trots allt 27 år sedan. Jag hare heller inget minne av att stråken skulle vara mer effektiv på mitten än vid kanterna.
Alltså, när det låter skapligt bra och man spelar, men sen blir det bara helt tyst... Som att dra en kniv längs en bordskant!! Fasen, så kan det ju inte vara!!
Vad gäller pedalen så så är det viktigt att trycka exakt. Man trycker igång den och jag tror den startar när det börjar komma ljud. Man trycker 1 gång till, men då är det REC + PLAY samtidigt. Man ska trycka 2 ggr. Om man håller nere pedalen när ingen lampa lyser så raderas minnet.
Men det är ju svårt att spela in på pedalen om det inte kommer toner när man vill att det ska komma toner.... Det blir gärna lite hackigt!!
Sen måste man ha koll på takten också, men jag tror det där ger sig. Bara man blir kompis med allt.
Klart jag ska öva!! Jag tänker mig i alla fall en timme om dagen, sammantaget.
Jag måste bara hitta tonerna också, vara lite snabb i fingrarna. Det är då det är kruxigt när stråken inte levererar... Det förtar lite av själva stämningen, så att säga!! :-)
Jag tror jag kan hitta alla toner rätt inom någon vecka.
Kommer tid kommer råd!! :-)
#54
Känner du någon du kan låna en stråke av för att jämföra?
#55
Nej, jag känner ingen. Absolut inte!
Men stråken var "mindre effektiv" innan så jag utgår från att jag måste använda den mer effektivt.
Du skrev ju tidigare att man fick vara lite försiktig med hartsen... Men jag tänker samtidigt, Musikskolan kan ju inte köpa in nya stråkar i tid och otid, då kan ju aldrig eleverna lära sig att spela!! :-)
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
