Platt-tv på väggen
Boende & hem
18 svar · 7 782 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Nu ska platt-tv:n upp på väggen. Men hur högt ska den sitta? Vill ju inte få nackspärr (är gammal och känslig).
Lite grundfakta:
Storlek: 42"
Avstånd mellan mina ögon och tv:n: 270 cm
Ögonens höjd över golvet vid sittande i soffan: 110 cm
Ögonens höjd över golvet vid halvliggande i soffan: 80 cm
Då får väl be kärringen hålla i den på olika höjder ett par kvällar och prova dig fram. :h
Serously: Mitten (i höjdled) på TV:n bör väl sitta ca 10 cm lägre än var dina ögon befinner sig när du är i optimal tv-koll-position. 100 cm låter väl OK?
Medlem sedan juni 2003771 inlägg
Det bör väl finnas väggfästen som är justerbara både i höjd och vinkeln för skärmen.
Centrum på TV:n vid 110 cm skulle jag vilja säga.
Fast det är vanligt att hänga den för högt har jag märkt. Många står upp och tycker det ser bra ut... När de sätter sig får de nackspärr. :P
Tack för bra svar.
Bossse: Säkerligen, men då börjar det kosta flera tusen...eller har du något tips?
Jag skulle säga ungefär 100-110 till mitten av tvn.
Ett bra väggfäste är SMS Func Flatscreen mount. Svensktillverkat och stabilt! :D
Lika bra att ta min följdfråga i denna tråd. Nu ska det borras i väggen för att få upp TV:en. Stativet är inköpt, en standardhistoria. Väggen är någon form av lättbetong. TV väger c a 20 kg. Jag har betongborrar hemma. Men hur djupa bör hålen vara, vilken borrdiameter ska man ha och vilken plugg? Om jag tar borrdiameter 6 mm, bör pluggen vara samma diameter, eller går det att pressa i ett nummer större?
Funderar på följande:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164641075
Medlem sedan nov. 2004438 inlägg
Gå upp ett snäpp, borra med 8mm borr och kör på 8mm plugg. Sen tar du 6mm skruv så sitter det. Djupet beror på plugg-och skruvlängd men nånstans 60-70mm kanske. Btw, följde det inte med några bultar med stativet?
Nej, det står att eftersom det finns så många väggar med olika egenskaper väljer de att inte skicka med några skruvar till själva vägguppfästningen.
60-70 mm? Well, vi får väl hoppas att det inte blir hål in till grannen
Jag skulle använda något slag expanderskruv till detta.
En fästguide ser du nedan.
http://www.clasohlson.se/Archive/ProductPDF/fastguide.pdf
Använder inte expander, de är till för gipsvägg. Använd inte heller större skruv än vad som är avsedd för pluggen eftersom det knappt blir någon plugg kvar. Det känns kanske bättre när det går trögare att skruva i skruven men det är alltså inte bra. Jag hade tagit de största pluggen och medföljande skruv. :)
Tack alla!
Kanske dags för en sån här så slipper man upphängningsanordning.
http://www.youtube.com/watch?v=mTVPVobDrms&feature=player_embedded
*muttrar* tycker att jag borde fått accepterat svar, missnöje... :h
Iaf - borrdjup beror ju på hur djupt stativet är(dvs hur mycket de bygger på längden ut från väggen) men framförallt hur stora hålet på stativet är.
Är du som jag och gillar att vara på säkra sidan så ta 8mm fransk träskruv med 10mm nylonplugg så sitter det garanterat.
Jag har en 60kg plasma (oldschool men fortfarande svåröverträffad bild) hängande i tvåledad arm, och kan glatt hänga i den plus tv:n utan minsta darrning. :)
Det hjälper inte med extra kraftiga plugg och skruv när underlaget är lättbetong. Jag gissar att du har "vanlig" betong hemma. Risken med för kraftiga grejer i lättbetong är att pluggen snurrar med skruven.
Borrljupet spelar ingen roll så länge du får i pluggen helt. Det gör inget om du borrar för djupt, så länge du inte hälsar på hos grannen förstås. ;)
Är det lättbetong så finns det specialplugg för det, ex. fischers GB. I detta fallet så är det inte så stor belastning så en UX 8x50 fixar det utan problem. Med en 6mm skruv har du en rekommenderad max belastning på 30Kg (med en säkerhetsfaktor på 7).
http://fischersverige.se/PortalData/10/Resources/fischer_se/katalog_pdf/allman_infastning/_dokument/Universalplugg_UX.pdf
Allt hänger på hur stativet är konstruerat, utskjutet i förhållandet med höjden på fästet mot väggen. Är det samma höjd mot väggen som armens längd får du ingen hävarmseffekt och kan räkna med 60Kg på översta infästningen. Är höjden mot väggen hälften av armens längd så blir det dubbla belastningen pga. hävarmseffekten, dvs. 120Kg på översta infästningen. Det räcker med 1 st Sx 10x50 för att klara det :)
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Jag misstänker att du redan har hängt upp din vackra skapelse...
Annars, testa att ställa den på någon låda i rätt höjd.
För att "titta in dig", vad som passar.
Mina vänner har gjort misstaget och satt sin 42 tummare under taket...Värdelöst!!
Själv har jag en tv-bänk som jag noterar är alldeles för låg. Nu är det hittegods från källaren, ingen fara på taket, men i alla fall.
Bara som tips!!
Jepp, TV:n sitter på väggen i lagom höjd. Riktigt skönt att få upp den där. En särskilt tack till hltm...
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
132 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
