Pythagoras'...
katet² + katet² = hypotenusa²
70² + x² = 300²
4900 + x² = 90000
x² = 85100
x = 292 mm
3 svar · 673 visningar · startad av SoulGod
Jag har helt glömt bort hur man räknar ut vinklar längre, och det suger ...
Jag ska designa ett ställ till min laptop, och skall ha det i vinkel ...
Den skall vara upphöjd 8cm i bakände, och se ut som en triangel från sidan ..
* sitter och installerar photoshop , så bild kommer snart *
Men , ska försöka förklara ..
Min triangel är då att "hypotenusan" är 300mm lång,
och motstående katet ( bakre stödpinnen ) är 70mm hög...
Dock kommer jag inte på hur jag räknar ut vad närliggande katet ( den sidan som är mot bordet ) , hur lång den blir ..
Vinkeln i hörnet närliggande katet & motstående katet skall vara 90* ....
Så, första frågan blir egentligen, hur beräknar jag längden på närliggande kateten?
Pythagoras'...
70² + x² = 300²
4900 + x² = 90000
x² = 85100
x = 292 mm
k1^2 + 70^2 = 300^2
300^2 - 70^2 = k1^2
k1^2 = 85100
k1 = ~291.7
Okej .. så då är alltså den nedre 291.7 ....
Jag kommer såga dessa i fyrkantiga järnrör ...
#Nr 1
Närliggande katet kommer ha högerkant 90 grader för att möta upp motliggande katet,
och i andra änden skall jag då ha en vinkel för att "släppa ner" hypotenusan i bordet ...
#Nr 2
När hypotenusan når bordet så behöver jag kapa "vänster" sida i vinkel så den hamnar jämns med bordet .. hur beräknar jag denna vinkel?
#Nr 3
Högra sidan av hypotenusan skall alltså möta upp motliggande katet,
och då kapas i vinkel så att den går jämnsmed motliggande katet ( som står 90* rakt upp ), men eftersom hypotenusan ligger i x-graders vinkel , så lär jag kapa denna ände i en annan vinkel ...
*** Håller på för fullt att installera Photoshop så jag kan rita en ordentlig bild ***
