Är det bättre att köra glasögon vid datorn?
9 svar · 3 895 visningar · startad av caze
Jag har riktigt bra syn och har därför aldrig funderat på att skaffa glasögon. Jobbar däremot väldigt mycket framför datorn och har ofta trötta och torra ögon. Har inte hittat någon lösning på det hela då apotekets utbud med t ex Visin inte ger någon som helst effekt. Cleareyes fungerar helt okej men det känns som en ganska kortsiktig lösning.
Sedan jag testade en kompis glasögon då bilden på skärmen och projektorn blev mycket klarare har jag funderat på att skaffa glasögon när man jobbar med datorn. Det borde vara bättre både för synen och mina torra ögon och kanske minska strålningen mot ögonen...
Vad tror ni? Är jag helt ute och cyklar?
Hur bra syn har du när du säger riktigt bra? Du skrev ju ändå att den blev bättre med glasögon...
Min synskärpa är 0,8 så jag behöver inte ha glasögon för att köra bil, däremot behöver jag det när jag kör tåg (kravet är 1,0) så jag bär linser konstant (de sitter i ögonen en vecka i taget).
Med linser är min synskärpa 1,75 vilket innebär att jag kan sitta längre ifrån skärmen men ändå se all text skarpt. Jag sitter ungefär 1,3 meter från en 20-tumsskärm med upplösningen 1600x1200.
Just att man sitter längre från skärmen tror jag gör mer för strålningen än vad glasögon i sig kan göra. Jag sitter rätt mycket framför datorn och har sällan problem med torra ögon då.
Så, om glasögon kan förbättra din synskärpa så du kan sitta längre från skärmen skulle jag nog tro att det är vettigt.
Tyder på att du anstränger ögonen, kolla synen och säg att du vill ha "terminalglasögon".
Om du är anställd så kanske företaget kan betala dom.
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
#1 Nu framgår det inte vilken typ av skärm du har, men om du har en sån gammal typ se till att frekvensen är över 60 Hz, vilket är default på många datorer / skärmar...
Kör 75 eller mer. Gärna 90 Hz.
Ögonen hinner uppfatta uppdateringarna och man blir sjukt trött av det...
Bortse från detta inlägg om du t.ex. har en TFT skärm eller LCD... Eller givetvis, om du känner till!! :-)
Det var länge sedan jag testade synen men kommer ihåg att det var bra sist och känner att jag ser bättre än många andra. Det är väl läge att testa den igen och kolla med en optiker.
Enligt min mac mini är det 60 hertz i systeminställningarna, men skärmen säger 75 hertz i skärmmenyn, så då är frågan vad som gäller. Har en samsung syncmaster 24.
caze: "TFT eller LCD" betyder i klartext plattskärm, så frekvensen spelar ingen roll för dig.
Du kan göra ett snabbtest här:
http://www.medocular.se/ogonfakta/synskarpa/testa-din-synskarpa/
Ser du näst nedersta raden (1,59) med båda ögonen tillsammans så kan nog inte glasögon göra så mycket för din synskärpa. Ser du inte den så kanske det kan bli bättre med glasögon, men det är inte säkert, utan det är något du får prova hos en optiker.
snyggt! det måste jag prova. Också orolig för det här. Men vilka tomtar som lade upp den där som jpg i dålig kvalitet! Borde ha varit en pdf eller svg.
Okej. Jag ser nedersta raden också från det avstånd som gäller...
Medlem sedan juli 2002581 inlägg
Vad är det för "strålning" som flera av er refererar till? Jag antar det är elektromagnetiska fält, eller?
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
