Lägga klickgolv.
Boende & hem
15 svar · 8 477 visningar · startad av Sjodahl
Finns det några bra tips för att lösa mitt lilla problem enligt bilder?
Går liksom inte att banka ihop dem riktigt (använder en träkloss när jag slår på kortsidan).
Det e ju ett klickgolv? Då ska man ju inte behöva banka, Utan du skatyp lyfta den ena brädan typ 45 grader och sen skjuta in den i skåran, Så ska den sitta på plats...
RED/ När du lagt första raden så måste du sätta ihop den andra raden på kortändorna först, innan du sen sätter ihop den med den första raden på längsidorna, Kan vara lite krongligt men det går...
I vår värld heter det Manual. I deras så heter det Handledning eller Instruktion!
Kolla in det!
http://www.hemmakanalen.se/1.734948/2008/11/24/lar_dig_lagga_ett_klickgolv
Precis som Esen säger, är det inte ett golv som man bankar ihop får du montera ihop en hel länga först innan du viker in den i den som redan ligger där. Kan vara lite småjävligt att göra på egen hand om man har för stort/långt rum. ;)
Börjar jag med kortsidan så känns det ännu svårare att få i långsidan, om jag inte lyfter typ hela raden.
Börja lägga skiva efter skiva genom att klicka i dem i varandra. Med golvet följer oftast en kloss. Sätt denna på kortsidan av skivan och banka försiktigt fast skivan med hjälp av en hammare
Vem har sagt att det ska vara lätt ;)
Men för att få det riktigt tät mellan springorna måste man göra på det sättet, Att banka på ett klickgolv blir inte bra, Dessutom riskerar du att förstöra kanterna, då ett klickgolv inte ska slås ihop...
Det borde ju vara som lego, bitarna liksom bara passar! :birp
...och som plattsättare så e jag skyldig att säga att trägolv av alla slag e skit, DE SKA VARA KLINKER PÅ GOLV, tål allt, Lätt att lägga och du kan ha hur stora springer som hels i mellan, bara att foga i springerna när man e klar ;)
hehe ligger något i det, får väl avvakta lite tills imorgon annars väcker jag väl grannarna.
Det click-golv jag köpte på Bauhaus (och lagt med framgång ;) ) läggs på det viset som Sjodahl visar. Vik och tippa in långsidan i ca. 45 graders vinkel. Kortsidan däremot ser inte ut så, utan trycktes in i närliggnade golvbit utan att vinklas. Det är tämligen svårt att vinka in 2 sidor samtidigt som Sjodals golv ser ut. Jag plockade dock bort ett par hela rader utan att skilja bitarna i sidled för att justera underlaget, så det går.
Som jag ser det (med tanke på hur sponten ser ut) får du lägga ihop bitarna i kortsidorna och lägga 1 hel rad bredvid den redan lagda biten av golvet och sedan vicka i hela raden på en gång. Det går, även om det är lite bökigt. Kan vara bra om du har hjälp så man kan lyfta hela raden. Men som sagt, med tanke på hur sponten ser ut på detta golv bör du låta hammaren ligga kvar i verktygslådan :)
Det blev att lägga hela rader istället för att försöka vinkla in varje bit, men hade det varit lite längre avstånd hade det blivit knepigt.. ; )
De gånger jag lagt klickgolv har jag tippat in långsidan och knackat ihop kortsidorna och det har aldrig varit något problem. Det är viss inbyggd svikt i golvbrädan men man får ta det lite piano så att det inte blir skräp i språret för då går inte fogen ihop ordentligt.
Då var det avklarat iallafall.
vilken skillnad, Bra jobbat och lär ha höjt värdet på lägenheten en hel del...
Fast klinker e att föredra ;)
Tack, alltid skönt när man blir klar med något.
Nice (y)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
