Installera tvättmaskin
5 svar · 2 477 visningar · startad av celia
Jag har tänkt köpa en tvättmaskin men hur gör jag med installeringen? Det är inte förberett med vatten och el i mitt badrum. Vilket börjar man med? Finns det nån firma som gör hela jobbet? Vad kan det kosta?
Tydligen har vi nåt serviceavtal med Fastighetsägarna så jag ringde dem. Hon fattade inte vad jag menade men lovade att skicka en elektriker :e Sen det med vatten, det sitter en t-koppling på kallvattnet mellan toaletten och där rören kommer in i badrummet. På den sitter en ventil. Det röret borde man väl kunna använda?
.. glöm inte att du ska ha avloppsslangen i en båge en bit upp, nästan i höjd med maskinen, det är därför det sitter en hållare på avloppsslangen ungefär på mitten.
Å glöm inte stänga av vattnet innan du tar bort pluggen på t-kopplingen, sen kan det vara bra att ha en ventil på anslutningen med, ifall du åker bort osv ..
Google är din vän, celia :)
Nu har jag ju inte tänkt ansluta den själv, eftersom jag inte vill stå för ev framtida vattenskador pga felaktig installation. Och ja jag har googlat men det var svårt att hitta nåt vettigt ;) Tack för svar, då ÄR det förberett men bara med vatten.
Finns det förberett med vatten är möjligheten stor att det även är förberett med el, även om din det inte finns ett uttag på väggen. I förra lägenheten fanns det en kopplingsdosa precis ovanför en takplatta i innertaket där tvättmaskinen var tänkt att stå. Men det hittar ju elektrikern om du tar dit en sån :)
Nä några takplattor finns inte (gammalt hus) men det finns en lucka nere vid golvet som jag undrar vad den har använts till. Den ser lite för stor ut för att ha varit ventilation. Ska se om jag kan posta en bild lite senare.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
