Du får väl dra ut ett stå och lägga på badrumsvågen. :)
Är det nån som kan ta reda på, eller vet, hur mycket ett genomsnittligt mänskligt huvudhår väger? Dvs ett enstaka hårstrå per längd.
Det här verkar vara väldigt svårt att googla...
7 svar · 2 427 visningar · startad av Micke_xyz
ett hårstrå som är grått /vitt är lättare än ett brunt.
Eftersom tjockleken varierar kan man inte säga det Enligt en undersökning kan det variera från 50 mikrometer hos en del personer till 100 mikrometer hos andra. Det gör en stor skillnad i volym!
Då säger vi väl ett som är 75 mikrometer tjockt då.
Då antar jag att du vill ha fler fakta så här kommer det:
På engelska:
# 58 to 100 microns - the diameter of a single hair. However, since the cross section of a hair is elliptical, the term diameter is not totally accurate .
A micron is one millionth of a metre, or one thousandth of a millimetre - it therefore takes 10 to 20 hairs "piled up" together to obtain a thickness of one millimetre.
# 120,000 to 150,000 - the number of individual hairs in a full head of hair.
# 250, the number of hairs per square centimetre of scalp. This figure varies between 200 and 300 according to the area of scalp in question
# 6 m2, the total surface area of a head of hair 20 centimetres long. This is an important figure, as when shampooing for example, this is the surface which must be washed.
Since the surface area of the scalp is 600 cm², a head of hair 20 centimetres long therefore occupies an area 100 times greater than its place of origin.
# 1.3 grams,the weight of 1 cm3 of hair..
# 5 to 200 grams the weight of a head of hair according to the length of the hair making it up.
# 30% of its own weight , the percentage of weight in water that a hair in good condition can absorb. If it has been weakened, this percentage can reach 45%
Ja just det, förmågan att ta upp fukt är ju ganska stor varför felmarginalen blir väldigt stor om man ska väga det och räkna ut antalet.
Okej, tack för infon, jag tror det räcker så.
Ibland är livet så enkelt som 42
