I helgen satte jag upp Ikeas vägghylla LACK i en gipsvägg, men trots den hänger snett, i bemärkelsen att den llutar framåt. väggfästet går inte att få hårdare in i gipsväggen... så har nån tips på hur man kan få den rak?
Är det väggen som inte är rak eller har du använt "fel" typ av skruv? Har du skruvat i regel eller i gipset med skruv och plugg? Jag använde molly-skruv till lackhhyllorna och det blev bra.
Sitter fästet dikt an mot väggen? Gör den det så är troligtvis fästet lite snett och det kan bli bättre om du vänder på det. Sitter inte fäste mot väggen så har du använt fel infästning. Molly är starkast på en gipsvägg och skall monteras med en montagetång eller skruvmejsel.
Jag har samma 'problem'. Det har nog att göra med hur hyllan är konstruerad.... Det är ganska mycket kraft på liten yta... En gipsvägg är ju inte helt stum och den deformeras nog lite i fästets underkant (trycks in)... Kanske man kan böja upp rören som går in i hyllan?
Om det inte är för långt till Ikea så ska du nog be om en ny. Har satt upp några i olika väggar, nu senast med nåt med massonit bakom (som hela huset verkar vara byggt av) och den är rak.
Det är mollyskruvar jag använt. Problemet är att gipset inte är nåt vidare bra, så när jag skruvat i skruvarna så hårt som går, men då börjar den gå in i gipset vilket ger schvung. försökt böja rören lite, men har inga direkta verktyg annat än handkraft vilket inte räckt... skall testa lite i helgen så får vi se... men har ni fler idéer så fortsätt gärna komma med dem.
En molly skall inte skruva så hårt det går utan den skall skruvas så att hälften av "vingarna" på baksidan fälls ut och blir parallella med väggen, andra halvan skall vara ett stöd som går ca 45 grader mot skruven. Drar du får hårt så går vingarna in i gipsen och stödet försvinner och infästningen fungerar inte som det är tänkt utan betydligt sämre.
