Jag gillar Godmorgon juice väldigt mycket... och tänker, om juicen ligger kvar inne i förpackningen borde det omvända också råda...
Då undrar man givetvis, hur många förpackningar måste jag samla för att en flotte ska bära mig!?
Är det så att en liter luft bär ett kg i vikt!?
Själva förpackningen är varianten med skruvkork. Dessa finns även i två-liters förpackningar men dock inte i min kvartersbutik, så det blir de vanliga en liters varianten som kan bli aktuell, för mig i detta fallet.
Det naturliga vore väl kanske att sätta ihop dom liggande. Jag tänker att man limmar. Men kanske det är mer effektivt att limma dom stående? I så fall hamnar korken över vattenytan. Under förutsättning att man har tillräckligt många juice kartonger!
Arkimedes lag innebär att den lyftkraft du får från vattnet motsvarar det undanträngda vattnets tyngd. Eftersom du nu vill prata om liter behöver du därför införa begreppet densitet.
1L luft tränger undan 1L vatten som väger 1Kg (vid 20°) så det stämmer som du skriver.
Faktiskt inte. En liter vatten väger närmast ett kilogram när det är runt 4° C. Har med definitionen av gram att göra.
En liter luft har en densitet på cirka 1,2 kg/m^3 vid rumstemperatur och ett lufttryck som motsvarar en atmosfär. Vatten har cirka 998 kg/m^3 vid samma förhållanden.
Så svaret på frågan
Men kan en liter luft bära ett kg i vikt!?
är nej, eftersom (antag 20° C och 1 atm) en liter vatten har massan 0,998 kg och en liter luft har massan 0,0012 kg. Så teoretiskt kan "en liter luft" endast "bära" ytterligare cirka 0,997 kg utöver sin egen vikt i vattnet. Lite kinkigt med decimalerna, men rätt ska vara rätt. :P
OK, om vi kan gräva ner stridsyxan och nu i detta flotte-sammanhang ha överseende med tre gram... och där med konstatera att en liter luft i princip, på tre grams marginal faktiskt bär en kg i vikt.
Då jag själv väger ca 100 kg måste jag antingen dricka enormt mycket juice på några veckor alternativ planera flottbygget till nästa år.
Jag tänker att man skulle vilja ha någon typ av konstruktion som håller samma härligheten... och denna torde väl väga det med. Sen vill man väl inte ligga I vattenlinjen utan helst en bit ovanför...
Om man limmar ihop dom, så dom står inte så många tillsammans, så kan man bygga en konstruktion som gör att dom står upp. Exempel. 8x8 = 64 stycken. Om man har två eller tre såna plattor som man sen snickrar ihop till ett stycke... kanske...?? Eller nåt...??
På grund av förfrågan måste jag även tillägga att mitt inlägg gällde rent vatten. Om det är saltvatten, ja, då kanske man kan nöja sig med 3 stycken 33-centilitersburkar (=99 cl) i stället för en enliters och ytterliggare försumma några fler gram. Simma lugnt! :birp
Ja... men hur återsluter du en 33 cl metallburk!? :-)
Nu är det Vättern som avses i detta fallet, och där finns inte den mängden salt som bidrar till flytverkan... Dessutom, det är pant på burkarna (inte ful-ölen då...) och även på PET-flaskor, som jag också funderat på men avfärdat av samma anledning.
Men det slog mig nu, man skulle kunna samma såna flaskor som man köper spolarvätska i. Stora fem-liters behållare som man ändå inte kan göra nåt vettigt med.
