Vindens kyleffekt på öl/kola?
Natur & djur
9 svar · 923 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Är det så att ex. en läsk utanför en körande bils fönster (ex. i en hållare) uppnår en lägre temperatur än utetemperaturen?
I sådana fall varför?
Jag vet ju att den "upplevda" temperaturen ex. på en motorcykel är betydligt lägre än den faktiska.
Jag har svårt att fatta att innehållets temp. kan bli lägre...
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Det borde det absolut kunna bli.
Varför?
Hur skulle luften kunna kyla något till en lägre temperatur än sig själv?
Det skulle alltså innebära att drickakylare för bilar är onödigt då det inte fungerar en varm sommardag?
Det beror ju på hur dom fungerar :)
Medlem sedan jan. 2007177 inlägg
Lindar man in burken i en t.ex. en fuktig trasa så får man en kylande effekt på grund av avdunstningen (molekyler med hög energi lämnar vätskan som gas och sänker temperaturen på kvarvarande vätskan).
http://en.wikipedia.org/wiki/Wet-bulb_temperature
Vindens påverkan är att den får ett föremål att snabbare uppnå lufttemperaturen. Om lufttemperaturen är 25 grader och det blåser mot din hud så kyls den av snabbare än om det skulle vara vindstilla. En kall flaska däremot kommer värmas upp. Sedan tillkommer strålningsenergin från solen. Det kan ev vara så att man tjänar på att ha flaskan på utsidan en varm sommardag pga den värme som samlas på insidan av bilen pga solstrålningen.
Det finns dock ett tillfälle när vinden kan kyla en flaska under lufttemperaturen. Om flaskan är blöt på utsidan så sker det avdunstning. Den energi som behövs för att avdunsta vattnet tas i det fallet främst från flaskans värme, alltså kyls flaskan. För att det ska funka bra bör man fukta flaskan med jämna mellanrum.
Funkar lika bra på människor, som man märker om man det blåser när man har badat.
(Edit: i2n2 hann före för att jag spenderade för lång tid på inlägget)
Medlem sedan mars 2009452 inlägg
Eller på vintern. Det är skillnad att stå på fjället i minusgrader om det är vindstilla eller blåser 20 sekundmeter...
Den "upplevda" temperaturen är nödvändigtvis inte samma som den "faktiska".
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
