Varje år blir det aktuellt... men jag har inte lyckats bringa någon ordning i detta med att ladda batterier med solceller.
Jag har spanat på panelerna som finns hos Jula och kan konstatera att de är skapligt dyra. Jag väntar med ... spänning... ?? på att de ska sjunka i pris.
Användningsområdena blir bara fler och fler. Just nu kan jag tänka på tre aktuella, men det kan ledigt bli fler...
1. En solcell som laddar batteriet i båten, vilket gör att jag kan ha en pump där så jag slipper ösa vatten för hand. (En öppen motorbåt med den dumma konstruktionen som inte innefattar självlut...)
2. Ett batteri och laddare som laddar till lamporna i vagnen. Idag var det SVART när jag skulle plocka ihop och det suger... Några sniffiga LED-lampor på insidan av dörrarna skulle inte vara helt fel.
(Jag har även funderat på såna blåa saftblandare... Funkar ju bra i mörkret... Kan möjligen ge fel associationer.)
3. En solcell + batteri + fläkt till det tänkta växthuset nere på kolonilotten. Varför nöja sig med öppet fönster när det finns betydligt tuffare, omständigare och betydligt mer kostsamma utmaningar?
Fråga: Kan man skippa batteriet och köra en 12 V fläkt direkt på solcellen? Då skulle det fläkta mer varma dagar och inte alls på natten. Jag tror inte fläkten tar skada av att arbeta med för lite ström... Men att tro är att inte veta!
Jag har studerat solceller för hemmabruk under 2-3 år och i ärlighetens namn känns det inte som om det har hänt speciellt mycket... Nu baserar jag iofs mest mina studier mer eller mindre enbart på Julas produktkatalog. Delvis även katalogen från BilTema...
BilTema har ibland och i vissa avseenden kvalitet som inte riktigt övertygar, men det kanske skiljer inom olika varugrupper och olika kategorier. Eller kanske bara mitt intryck som är lite missvisande? Inte omöjligt...!
Du har helt rätt i att en fläkt inte bör ta skada av att arbeta med för lite ström, den borde helt enkelt snurra långsammare för att till slut stanna.
När det gäller laddningen så har jag förstått att det ska vara lite problematiskt att få en bra laddström direkt från en solcellspanel. Därför har vi på CTEK tagit fram en laddare som jobbar med likström både in och ut.
På fråga 3 finns det en fiffig utsugsfläkt som går på solceller. När solen skiner så startar fläkten. Den funkar fint, polaren har en sådan i sin båtruff.
Gå till Biltema och skriv "Solcellsventilator" i sökrutan (jag vet inte hur man direktlänkar) så kommer du rakt på. :)
Är batteriet kopplat till motorn? Isåfall tror jag du inte behöver någon solcell i båten.
Självläns fick jag uppleva för snart två år sedan ... fast åt andra hållet. Från sjön och in till båten... Det gjorde att den gamla motorn som fungerade dåligt tidigare nu fungerar om möjligt ännu sämre eller inte alls. Jag vet inte vilket.
Man kan säga, det finns ingen motor värd namnet i båten.
För övrigt, även MED motor skulle jag vilja ha solladdare, för det regnar ofta och mycket och det är surt med dött batteri...
Panelerna är dyra o känsliga.
skulle fortfarande rekomendera en självläns
en pump som går torr kommer ju gå sönder fort o då krävs fuktavkännare osv ... dvs en liten logisk krets som styr allt ,,
borra 2 hål i vattenlinjen baki o plasta ... fixa pluggar som passar ... klart
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
