Betongborr??
24 svar · 8 450 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Hej. Undrar ifall det skiljer sig mycket i kvalitet mellan olika fabrikat av betongborr? Skulle borra i en betongvägg idag och förstörde 2 borr. Har dessutom förstört ett sedan tidigare.
Använde 4 mm-borr och i början gick det bra, men borret blir varmt fort och trycker man aningens lite för hårt så vrider sig borret och går av. Är det så med alla betongborr eller kommer man undan problemet genom att välja bättre kvalitet, om det finns?
För att överhuvudtaget komma in i väggen så måste man ju trycka på en del men det klarar uppenbarligen inte borret av. Hur ska man överhuvudtaget kunna borra i en betongvägg om man inte ska kunna få trycka på lite?
Köpte billigt skit på Clas Ohlson, det borde väl finnas bättre alternativ vad gäller kvalitet tycker man. Har ni några bra förslag på bra betongborr?
Du behöver en hårdmetallborr och en borrmaskin med slag.
Borrmaskin med slag har jag. Jag använder borr med hårdmetallskär. Dessa: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55629216
Det gäller även att ha borrmaskinen inställd på att slå :)
Ha! Jag slet också ut en borrmaskin och tre borrar på en betongvägg i höstas innan jag gav upp. Ringde kompisen som kom med sin heavy duty Hilti med superborrar som behandlade väggjäveln som om den var av smör. :)
Så det är enorm skillnad på amatör- och proffsgrejer.
Tack Choronzon. Jag förstår det ;)
Det känns som de billigare borren man köper inte är så bra egentligen. Väggen jag borrade i var jävligt hård och de billigare borren är förmodligen inte gjorda för att klara av så hårda väggar. Betong blir ju hårdare och hårdare med tiden och kåken är nog iallafall en 40 år gammal.
Vet du vad proffsborr går på Danne V, och vart man kan köpa sådana? Måste ju bli billigare än att hålla på och ta sönder borr hela tiden. Man sparar ju dessutom en hel del i frustration, samt man slipper slita sönder tapeten med borrmaskinen när borren går av.
Köp en borrhammare i stället så går det lättare. Den slår med färre slag men den har högre slagenergi och går igenom betongen lättare. Har du tryckt så att borret går av så har du tryckt alldeles för hårt, det är maskinen som skall jobba, inte du.
ok
Är denna bra? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=69697002
Vad menas med Borrkapacitet Ø trä 30 mm, betong 26 mm och stål 13 mm?
Om du inte planerar att betong-borra så mycket kan du hyra en "riktig" borrhammare på din lokala bygghandel.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Kanske hur bred borren får vara i de olika materialen.
AndreasC skrev:
ok
Att borra i betong, med en 4 mm borr, med den maskinen, borde inte vara några problem alls.
Tänk på att det är borr med SDS-fäste på en borrhammare så du inte glömmer att köpa borr oxå.
Citat från ett inlägg i ett annat forum gällande borrning betong
"Det verkar inte vara helt solklart för alla som medverkar i denna tråden, vad skillnaden på en BORRhammare och SLAGborr är...
En slagborr-maskin är en maskin som arbetar med högt varvtal på borret och väldigt lätta slag, en borrhammare slår HÅRT och varvar inte fullt lika mycket som en vanlig borrmaskin.
Faktum är att en borrhammare roterar bara för att kunna skyffla undan flis och grus som uppstår när den "mejslar" fram hålet...
Hilti hit och hilti dit....
Jomenvisst, vet man att man kommer att borra några tusen hål i stenhård betong så är hilti ett bra alternativ. Det finns dock flera bra alternativ för den som vill ha en proffs-maskin.
Hyra en proffesionell borrhammare är inte heller någon dum ide, men ärligt talat...
Om det nu kostar några hundralappar att hyra en proffsmaskin en dag, varför inte köpa en borrhammare för några hundralappar som gör jobbet lika bra?
Svärmor köpte mej en borrhammare på rusta för några hundralappar och den borrar hur fint som helst i samma typ av betong (den typ som bara bränner slagborrar och sliter ut vanliga slagborr-maskiner wink.gif ). Precis som någon sa tidigare, det är som att borra i smör. Faktum är att det känns nästan som när man borrar små hål i furu, med vanlig borrmaskin (bortsett från att en borrhammare vibrerar lite mer)...
En billig rusta borrhammare HAR inte lika hög kvalite som en hilti. Jag gissar på att en sådan billig maskin "bara" håller för ett par hundra hål (om man har lite otur), å andra sidan så tar det mej och min släkt många år innan vi har borrat några hundra hål med min borrhammare (som numera ofta är utlånad)...
För en person som bara behöver borra 4 hål om året så tycker jag att en hilti är REJÄL overkill, då räcker en rusta borrhammare i många år.
Om den går sönder så köper man helt sonika en ny. Med ett pris på några hundralappar så kan man få ganska många billiga borrhammare för samma pengar som en Hilti...
Biltema har en som liknar min ganska mycket...
Duger hur bra som helst. "
Då vet jag lite mer. Tack. En borrhammare blir det. Kan definitivt vara bra att ha. Räcker ju med att man bara ska få upp en hylla eller vadsomhelst så verkar ju borrhammare vara ett måste.
Och sen använder du fischers plugg, i betong Sx, så vet du att det sitter fast. ;)
Ovanstående inlägg sponsras av de som betalar Nicros hyra. :e
:birp
Tänkte inte på att du bor i stan Andreas, behöver du kan du låna borrhammare av mig, plugg ingår. :)
Tack för det Nicro :) Fint att du ville erbjuda mig det. Jag skulle nog dock vara mer intresserad av att köpa mig en borrhammare. Du har ingen till salu, eller känner någon som har?
Jag har ingen att sälja.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
