Strömspikar eller något annat?
Webbservrar
2 svar · 601 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Jag har en strulande Dlink DGL-4300 bredbandsrouter. Jag kan inte längre få en ip-adress när jag kopplar in en TP-kabel. Det trådlösa nätverket funkar OK. Indikatorerna på routern indikerar att allt funkar, men någon ip-adress får jag aldrig.
- Det har funkat förut under en längre tid. Har inte gjort några ändringar på routern sedan dess.
- Har testat två olika datorer och jag har samma problem med båda. Båda datorerna har inga problem med att få IP-adress i ett annat nätverk.
Jag har förstås testat att starta om routern. Resetta vågar jag inte göra, då finns ju risken att jag inte kan komma åt routern och inte heller kan konfa det trådlösa. Då har jag en helt oanvändbar router.
Poängen är jag haft liknande strul med tidigare routrar. Det har funkat bra under en tid, men till slut gett upp. Jag börjar misstänka att det har något med strömspikar eller något sånt att göra. Mina glödlampor har en genomsnittlig livslängd på någon månad eller två. Har testat minst 4 olika märken på glödlampor. Andra elektronikprylar är dock inte drabbade.
Jag bor centralt i en lgh i Stockholm, så jag tror inte åskan är inblandad. Huset är byggt på 1990-talet.
Tja, bor du i närheten av en transformatorstation kan det uppstå störningar och spikningar i nätet i vissa fall. Kontakta en elinstallatör och låt göra en mätning. Därefter kan du vidta åtgärder i form utav Nätfilter som "renar" strömmen.
En billig investering som ökar livslängden inte inte bara på glödlampor, utan även apparater som är anslutna till nätet.
Fungerar routern på annan plats? Kablarna ok antar jag?
Möjligtvis kan du testa din router i ett annant strömuttag. Helst i ett annat rum då.
Du kan väl komma åt din router bara du vet adressen till den. Sedan kan du därifrån göra inställningar samt ändra ditt lösenord till den. Så är det iaf med min Bielkinrouter.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
115 ms — ändringar (db)
