Har funderat på det där med natt sänkting, dvs att man sänker inomhus tempraturen till kvällen/ natten för att sedan åter gå till normal inomhus tempratur på morgonen.
Min regler utrustning sänker tempraturen 2 grader från 22.00 till 06.00 dvs 8 timmer. Sedan brassar utrustningen på en massa effekt för att åter ta inställd tempratur.
Jag undrar tjänar man nått på natt sänking, det är ju bara 8 timmar i mitt fall och sedan ska systemet kräma på för fullt för att ta tillbaka sänkningen, utan sänking så hade systemet bara legat och hållt efter.
Har ni nattsänkning, ni som bor i eget hus?
Vi slängde in en luft/vatten-värmepump i somras och den står på samma grader hela tiden. Vi behöver bara trycka på två knappar, högre värme/lägre värme. Men vi sänker inget.
I somras ställde vi den på 16 grader, nu står den på 21.
Vet bara att i somras när vi fick första elräkningen så stod beräknad årsförbrukning på ca 12.000kwh, nu på den senaste 8.500kwh.
Huset är gammalt, har dubbla enkelglas och radiatorer under varje fönster. Totalt är huset på ung. 102kvm, men vi bor inte i alla rum, men vattnet pumpas ju runt ändå.
Till din fråga så kanske man tjänar ytterst lite. Skulle vara om man åkte bort över helgen/en vecka eller så.
Det är min tanke också att måste vara under en längretid för att det ska vara lönsamt, annars så menar jag på att det inte höjjer komforten precis då man är lite natt uggla. Ändå lite intressant.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
