Ljusslinga som taklampa
Boende & hem
21 svar · 6 548 visningar · startad av spango
Jag har ingen taklampa i mitt sovrum, och har egentligen ingen lust att sätta in en vanlig, eländig lampa där heller. Vad jag däremot är sugen på är att hänga upp en ljusslinga, som jag sedan kan tända/släcka med lampknappen. Är det någon som vet om och i sådana fall var det finns typ LED-slingor man kan sätta i en vanlig "taklampskontakt"?
red. Eller är det som jag befarar, att det finns någon teknisk anledning till varför jag inte sett detta någonstans? De flesta ljusslingor brukar ju ha någon sån där transformator eller vad det nu heter, som jag kan tänka mig känns oattraktiv att hänga upp i taket.
De ropelights vi hade i kårpuben vill jag minnas hade inte några trafos, men å andra sidan var det vår ljudljuskille som kom med dom. Proffsgrejor måhända.
Om de har en vanlig stickpropp är det ju bara att nypa av den och montera en taklampskontakt istället, kontakter finns i bygghandeln och det går på ett kick att skala kabel, dra fast och sätta ihop. :)
Har de samma spänning och allt?
Ja, är det bara på pin kiv de har olika kontakter?
Vanlig stickpropp har väl alltid samma spänning som ett takuttag?
Varför skulle de inte ha det? :q
Kolla i proppskåpet, hittar du nåt annat än 230-voltssäkringar där blir jag högeligen förvånad. ;)
Ett vettigt alternativ för all sådan installation är att kolla in det trådlösa exempelvis Nexa, de har en inbyggnadsenhet som kan sättas i takdosa och som kan styras On/Off samt Dimmer med fjärr.
En intressant pryl i sammahanget är den lilla Tellstick!
Kolla in https://www.telldus.se Så styr du det mesta.
Jag tar det som ett "ja" på min fråga om kontakterna bara ser olika ut för att jävlas med oss oroliga lekmän :)
Nähä du, här skaffa inga fjärkor eller slika ting. Jag har en utmärkt lampknapp som är så remote som jag behöver den. Dög det med en enkel knapp för min far, och hans far före honom, duger det allt med en knapp för mig. ;)
Jag ska ta och fixa det här under veckan, lyckas jag få till det återkommer jag med rapport. Står det om ELDCHOCK PÅ SÖDERMALM I NATT i tidningen betyder det gissningsvis att jag inte lyckades :bire
En säkring funkar i alla spänningar. ;)
De är till för att begränsa strömmen. Men visst är det så att det är samma spänningar i olika uttag. Finns ju takuttag, lamputtag (på vägg) och vanliga vägguttag, alla har 230V inne i huset om det inte sitter såna där röda runda 400V uttag vilket är rätt så ovanligt...
Det finns ljusslangar som man kan kapa själv, säljs som metervara. De går på 230V, bara att sätta på rätt kontakt i änden så lyser det. Ska kolla vad de heter och återkomma.
Men ursäkta för fan att man frågar. :l Jag vet väl inte, jag är inte elektriker och monterar inte lampor i taket; det är ju skitfult.
Men nu vet jag ju att de har det.
Slangen jag skrev om är inte direkt vacker såg jag nu... Jaja, Clas i sjön har något liknande här.
Medlem sedan maj 20071 061 inlägg
Låter som om du ska sattsa på ett nytt elsystem om det är från Farfars tid. Kan i värsta fall vara blyrör med sytrådslindad koppar. Hua (n) När är det från ?
Om du ändå ska ha massa sladdar i taket, varför inte köpa en lamp-stickkontakt (hane) och en "vanlig" 230V uttag (Hona). Koppla ihop dom med några cm sladd och du slipper klippa och ändra på lampan. En förlängningssladd från lamputtaget helt enkelt.
Poteta skrev:
alla har 230V inne i huset om det inte sitter såna där röda runda 400V uttag vilket är rätt så ovanligt....
Njaa...... (Här kommer, jag, bror duktig och talar om för er vanliga dödliga hur det är.... :p )
Du har 400V innomhus också, om du kopplar dig mellan 2 väggutag, och du kan ta ut 230V ur en 3 fas-handske (runt 400V uttag). Kan ju vara bra att veta den dagen du behöver koppla upp vedkapen i vardagsrummet :e
Mr T skrev:
Låter som om du ska sattsa på ett nytt elsystem om det är från Farfars tid. [...] När är det från ?
Skitsamma, min farfar har inget med det här att göra. Elsystemet hemma hos mig är finfint. "Dög det åt min far och hans far före honom" betyder att man är skeptisk till någon nymodighet, i det här fallet tanken på en fjärrkontroll som jag bara kommer trampa sönder eller supa bort nästa gång jag har efterfest.
Åhå, ett adapter pattern applicerat i elektronik. Snygg tanke! Blir kanske lite väl mycket sladdar i taket då, men tiden får utvisa.
Jag vill även utfärda ett tack till alla som gjorde att den här tråden primärt kom att handla om elektronik istället för heminredning. Min manlighet är återställd. Särskilt eftersom det nu ser ut som att jag får en ursäkt att springa till CO i veckan.
Jag ska dessutom rätta mig själv, 500V är säkringarna i proppskåpen på, sen är det amperetalet som styr hur mycket man kan ta ut. Om man vill kan man ju försöka köra trefas på en 10A röd säkring. :e
Hur som helst är det samma 230V i tak/fönsteruttag som i de nere vid golvet, bara utseendet som är annorlunda. Faktum är att vi lärde oss sånt i fysiken på högstadiet, gjorde inte ni andra det? :q
Det var ju skitkul att skruva i kontakter och grejor då - och nu... :e
Nej, långt ifrån alla har 400v/3-fas. I lägenheter 1-3 rok förekommer i 90% utav fallen att man endast har 1-fas, då 1x25A huvudsäkring räcker till att försörja lägenheten med ström. Villor är nästan enbart 3-fas, pga elpannor och varmvattenberedare osv.
Spelar ingen roll hurvida du kopplar ihop faser från olika grupper med 1-fas in i fastigheten, du kommer inte få 400 iaf, mäter du med en spänningsprovare så kommer den indikera spänning och om den har summer funktion kommer den även att sumra, karaktäristiken på sinuskurvan kommer vara densamma. Lite därför det är viktigt att koppla faserna i rätt följd till t.ex en 3-fas motor, annars går den åt andra hållet.
Det stefan säger sämmer, det är 230V i både vägguttag samt lamputtag. Olika standard för olika ändamål. Det går givetvis att sätta lampkontakt på en apparat med stickpropp och få apparaten att fungera och vice versaw.
Fjärrkontroll är inte bara bekvämt men kan också vara väldigt praktiskt. I hus med stora öppna planlösningar och en herrejösses med olika armaturer kan det vara svårt/fult att placera ut strömställare annat än till allmänbelysning. där kan man ha nytta av ett radiobuss system där man även kan ställa in olika ljusscenarion eller panikknapp för att tända upp upp hela huset med ett enda knapptryck eller släcka hela huset innan man sticker till jobbet, eller kanske tända upp uppfarten till huset... Theres no end to the möjligheter.
Förlåt för OT!
M.Cheraghi skrev:
Nej, långt ifrån alla har 400v/3-fas. I lägenheter 1-3 rok förekommer i 90% utav fallen att man endast har 1-fas....
...Spelar ingen roll hurvida du kopplar ihop faser från olika grupper med 1-fas in i fastigheten, du kommer inte få 400 iaf, ...
..faserna i rätt följd till t.ex en 3-fas motor, annars går den åt andra hållet.
Har nog bott i dom 10% av lägenheterna med olika faser i olika rum.
Just nu vet jag att övervåningen på min lägenhet har minst en andra fas än ett av uttaget på undervåningen.
Varför är detta nu bara att veta om man har 1, 2 eller 3 faser i väguttagen där man bor? Finns noga bara en bra användning för denna kunskapen, nämligen av den anledning jag var tvungen att ta reda på det.
Om man ska änvända nätverk via 230 uttagen så måste man på vissa billigare/äldre modeller ha samma fas i båda uttagen man kopplar sig mellan. :stud
Och som M.Cheraghi skriver så kan en motor gå baklänges om man kopplar in faserna fel. Så skulle nu Vedkapen i vardagsrummet gå baklänges, och du dragit 3 sladdar till olika uttag med olika faser, ex. vägguttaget i vardagsrummet, uttaget i hallen och en sladd till sovrummet så är det bara att skifta kablarna mellan hallen och sovrummet så går kapen åt rätt håll. :moose
Följdfrågor på den ljusslinga som det snackas om. Blir den jättevarm? Kan man ha den under sängstommen (vid ribbarna) för att få lite mysljus?
I en lägenhet på 35m² kan det inte bara vara onödigt, utan också väldigt obekvämt när man sumpar, pajar, eller bara får slut på batterier i fjärkan. ;) Frånsett den ovannämnda vedkapen har jag svårt att tänka mig nåt som skulle komma mindre till användning hemma hos mig än en fjärrkontroll till belysningen. Besväret att hålla reda på allt skulle bli större än att resa på arslet och trycka på knappen (som redan finns där, kan jag ju tillägga).
Eftersom jag för närvarande är pank är den omtalade ljusslingan helt hypotetisk. Men ljusslingor i allmänhet, och diodslingor i synnerhet, utvecklar väldigt lite värme, så det borde nog gå bra.
Nja, de slingor vi hade blev hyfsat varma, såpass att man inte gärna höll i dom nån längre stund när de varit på ett tag. Jag hade inte satt de i närheten av något tyg iaf, trä går an, men inte tyg.
Återigen, jag vet inte om det var konsumentgrejor, men varma blev de. ;)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
