Funkar 250v i 220v?
Datorhårdvara
7 svar · 835 visningar · startad av Jerpa
Tjejen var ute i laggårn o rotade bland gamla saker. Hon hittade då min mormor o morfars gamla julgransbelysning. Men på kontakten, som är ojordad står det 250V, 6A.
Kan man plugga in den i vanliga kontakten?
Vad jag kan minnas sen jag var liten så använde de den, men minns inte kontakten.
Ja, det är samma uttag som när de bodde här, vi har inte gjort något åt vare sig huset eller elinstallationer. Så kontakterna är ojordade.
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Ja för tusan, det är inga problem.
Lite för låg spänning gör i värsta fall så att lamporna lyser svagare.
Så länge det bara är lampor och inte några andra konstigheter så är det helt okänsligt för lägre spänning.
Jag har t.o.m. för mig att spänningen varierar i nätet, ligger och pendlar nånstans mellan 190-250 volt. 220 v lär vara ett "normalvärde" bara.
Hade det varit LÄGRE än 220 hade det däremot varit lite vågat att använda den...
ja det är bara vanliga vita ljushållare med modell större ljus och själva lampan är 1cm. Sen är det en fet knubbig krokodilklämma.
Bra å bo på en gammal gård. Hittade även en gammal julgransfot.
Ähh, en lampa som får för låg spänning lyser svagt, det är inte värre än så.
Eftersom vi har växelström så pendlar spänningen hela tiden, i vårt fall mellan +325 V och -325 V. Värdet 230 V är det så kallade effektivvärdet, ungefär som ett medelvärde som man kan använda vid beräkningar.
Sen kan jag väl tillägga (bättre sent än aldrig) att värderna du läste på stickproppen 250V, 6A är dom övre gränsvärderna som stickproppen är avsedd att kunna leverera till en apparat utan att tumma på elsäkerheten, i ditt fall 1500w. Ingenting om hurvida din ljusslinga fungerar i ditt vägguttag eller inte.
Precis som tidigare har nämnt så är inte spänningen densamma hos alla pga en drös med olika faktorer.
OT.
Har ni problem med glödlampor som brinner långt innan utlovad livslängd, pröva att skaffa ljuskällor som är märkta 240V, brukar vara avhjälpande i många fall
Medlem sedan jan. 20051 121 inlägg
Om man har 190V ska man ta kontakt med sin elnätägare. Normalavärde är 230V och variationen ska inte vara med än -10%/+15%. Om man har större variation kan elektronik och visa el-maskiner ta skada/ej fungera optimalt.
121 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
