Klarar spånskivan belastningen?
Bygg & renovering
15 svar · 6 524 visningar · startad av magnusfeldth
Jag flyttar snart och en av de nya inredningsdetaljerna kommer vara en upphängning av vägg-tvn som jag vill göra på följande sätt.
Jag vill sätta upp en spånskiva, 120 cm bred, 230 cm hög, 1 cm tjock, som jag fäster mot bjälkar via träreglar. På så sätt får jag lite avstånd mellan väggen och en skiva som tvn kan sitta på och kan gömma kablarna bakom där, och dessutom kan jag sätta upp tvn mot reglarna i gipsväggen det är fråga om.
Min fråga är - kommer spånskivan klara av att hålla upp en 32-tums tv? Eller är den för svag?
Jag antar att du menar att skivan står upp alltså?
Förutsatt att du använder rejäla expanderbult (typ Molly) som du kan dra åt helvetes hårt, så är det inga problem, dvs att fästelementen (bultarna) "klämmer" sig fast i skivan och inte bara "vilar" i hålet. Om du hajar vad jag menar...
Tv:n väger troligen mindre än du tror.. Är det en plasma eller LCD?
En molly skall inte dras för hårt. Drar man den så att vingarna på baksidan av skivan börjar fällas ihop så försvagar man bärigheten. Vingarna som är närmst skivan skall ligga paralellt med väggen och de som är som stöd skall gå snett ner mot skruven.
http://www.fischersverige.se/3dhaus/prods/images/hm_action.jpg
Förslagsvis används en tång för metallexpander, då dras den ihop precis så mycket som behövs sedan är det bara att skruva i skruvarna lagom hårt.
Medlem sedan okt. 200427 inlägg
Om du lägger träreglar bakom spånskivan där du ska sätta skruvarna till TV'n, och ser till att skruvarna tar i dessa så kommer du få mycket bättre hålfasthet.
Eller så tar du en 12 mm. plywood istället för spån, den spricker inte lika lätt.
Japp, skivan ska sitta upprätt. Tänkte skruva in skivan i träreglarna med ren träskruv, och sen fästa tvn med bultar, beslag och muttrar i förborrade hål. Tvn är en LCD, och den är ganska lätt.
Ett alternativ är en MDF-skiva, 22 mm tjock, men en sån kommer väl väga en del va?
En 32" LCD är inte särskilt tung, det kommer att hålla om du tar genomgående bult med stora brickor.
En kompis 32" LCD vägde 11Kg. Den kan du skruva med träskruv i skivan så länge du inte skall ha den på en utstickande arm.
Jag hade en 20" tjockis på arm sittandes i "ikeaspån", dvs spånskiva med vit folie. Funkade utmärkt eftersom jag hade en platta på baksidan som spred ut vikten. :)
Vilken skiva var det kolon?
Oj, det var ganska exakt tio år sen, så det vete fan. Farsan byggde ihop en liten extragarderob (då det var ont om dylika i mitt lilla studentrum) av ikeaspån och överst var det inte dörr eller högervägg så att säga, i det öppna utrymmet satt tvn, förankrad i skivan som stod mot väggen.
Men hur tjock är en normal ikeaskiva? 13-15 mm? Tänk billigaste skithyllorna de har, samtliga är i vit folie - sådana var det.
Vad är bäst, spånskiva eller MDF? Både ur hållbarhetssynpunkt och ur att jag vill lacka/måla den svart sen
MDF!
motivera gärna :)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Träskiva
Läs om de olika träskivorna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spånskiva
http://sv.wikipedia.org/wiki/MDF
Egna erfarenheter säger att MDF är lite mer robust och framför allt mycket lättare att måla, om man vill ha en fin yta.
. :e
låter finfint det där
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
