Projektdags: Bygga sovrumsmöbel!
Bygg & renovering
43 svar · 3 690 visningar · startad av OveRRidE · sida 2 av 3
Frågan, av OveRRidE
Kära wF, jag måste komma ifrån kvällsjobbet och TV'n och har därför som avsikt att starta ett av flera projekt som jag ruvat på länge. Jag kommer garanterat behöva er hjälp i vissa avseenden och även uppmuntran! :D Det här projektet går ut på att göra sovrummet i min lägenhet till en mysigare/bättre plats. Första delprojektet i detta är att bygga en sovrumsmöbel som ersätter mitt enda natthusbord
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Jag får mina projekt kapade hos Woody för 35kr/6min! :)
dubbelpostat Rättat
Eftersom det är Malmö som gäller kanske ett besök på Hornbach kan vara värdefullt. Gamla Bulltofta.
Och skivor som är färdiga i ytan är helt rätt val.
En kombination av MDF och Träskivor. Det finns bra vinkelbeslag som skulle göra möbeln stadig-
Printa ut skissen och åk ut till Hornbach, sök upp Kennet, hälsa från Lasp
Jag hade gjort hela skiten i MDF, byggde min tvbänk själv i MDF och det fungerar hur bra som helst, om du kommer ihåg hur den ser ut. Tänk bara på att MDF finns i diverse olika ytbehandlingar, vilket påverkar hur färgen lägger sig. Tänk också på att man inte behöver ta så tjocka skivor om man bygger in avskärmningar på hyllplanen, MDF väger faktiskt riktigt förbannad mycket om man går upp i tjocklekar.
Ska du plugga/skruva ihop den eller plugga, eller skruva? Tjockleken spelar ju lite roll där, plugg kräver lite tjockare MDF.
Ge beijer eller liknande en ritning över varje skiva i exakta mått så sågar de till dem åt dig, sen är det bara att frakta hem.
#25
Tänk på att klä in alla delar av möbeln med gipsskivor där du ska ha mosaik eller stensättning!
Det finns även lim för detta endamål, men skulle förredra gips.
#26
carl_x skrev:
Lite offtopic; men det är intressant att du använder ordet "natthusbord". Aldrig hört talas om. Själv använder jag mig av nattduksbord eller sängbord.
Fortfarande off topic: Ordet är egentligen "nattygsbord" efter tyskans "nacht" (natt) och "zeug" (sak, grej). Förresten är "zeug" ursprunget till t.ex. "verktyg" och militärens "tygförråd" osv.
#27
:stefan: skrev:
K-Rauta brukar ha såg som personalen hjälper till med, åtminstone hade vi det i Jönköping och med tanke på hur stort huset är i Malmö vore det väl fan om de inte hade det där. ;)
För övrigt skulle jag kört i mdf också.
K-rauta skriver på sin hemsida att de tar 18kr per kapning. Exakt hur mycket en kapning innefattar, det vågar jag inte svara på dock.
Bauhaus skriver att de tar "en mindre avgift" för kapning och och tillsågning - och kan låna verktyg att använda på plats.
Undrar om man kan tolka en "kapning" som tillsågning av en del i pusslet till möbeln. :q
#28
Varför gips?
#29
Vad menar du? Jag ska ha två hyllplan, ett på varje sida.
Jag tänkte förborra lätt (?), skruva och limma.
Det ska jag kolla upp. :)
/red. Jag kollade Beijer, de skriver såhär:
www.beijerbygg.se skrev:
På Beijer kan du beställa trävaror i vilken storlek du vill. Vi kapar och klyver dina varor i rätt längd och format.
Låter lovande. Och de finns på två ställen i Malmö. :)
#30
En kapning är ett (1) rakt snitt. Jag vet inte vad Hornbach tar idag.. Tror det var 10:- när jag jobbade där.
#31
Misstänkte det.
#32
Ja det fungerar, vissa vill ju bara plugga för slippa spackla över skruvar, eller få bort synen av att det är skruvat.
Hmm hur ska jag förklara det, stabiliserande avdelningar på hyllplanen. Nu ser jag att du har väldigt smala hyllor, Jag har 2 cm tjocklek på mdf-skivorna i min tvbänk, En meter bred och det är inga problem med stabiliteten på den. Så du slipper nog säkra upp stabiliteten med stödavdelare (eller vad man nu ska kalla dem)
#33
Alltså, hyllorna kommer du inte direkt att bära någon vikt, och egentligen inte själva möbeln som helhet heller.
Fast å andra sidan, den ska ju stå i sovrummet.. kanske ska räkna med lite extravikt om de nattliga aktiviteterna blir vildare än vanligt. §jr §e
#34
Med ditt svettiga arsle på sig kan allt gå sönder ;)
#35
OveRRidE skrev:
Varför gips?
För att om du ska sätta mosaik så måste du ha ett "dött" material, och då e gipsskivor lättas att jobba med...
#36
Vadå, rör det sig annars eller?
#37
Risken ifall du inte använder ett dött material e att fogen kan spricka och i värsta fall så kan mosaiken lossna...
Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
#38
Olika luftfuktigheter får trä att röra sig, kanske bättre att vara på den säkra sidan med tanker på vart grejjerna ska vara. ;) :OO
#39
Det kan ju bli fuktigt efter lite "hårt arbete" i sovrummet! §e
#40
Okej, nu inser jag mitt misstag att göra det där skämtet. :OO ;)
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
