Kära wF, jag måste komma ifrån kvällsjobbet och TV'n och har därför som avsikt att starta ett av flera projekt som jag ruvat på länge. Jag kommer garanterat behöva er hjälp i vissa avseenden och även uppmuntran! :D
Det här projektet går ut på att göra sovrummet i min lägenhet till en mysigare/bättre plats. Första delprojektet i detta är att bygga en sovrumsmöbel som ersätter mitt enda natthusbord. Tanken är att den skall fungera som en kombination mellan en sängavel i huvudända och natthusbord. Jag bifogar en (icke skalenlig och ganska hafsig) ritning som jag slängt ihop på själva... grejen.
Materialvis tänker jag mig spånplattor som jag sedan skall måla med sprayfärg. Jag har även planer på att sätta mosaik eller stensättning ovanpå möbeln.
Det är här ni kommer in, vänner! Jag är ingen snickare, men jag är händig. Jag behöver dock en del råd på vägen, kan jag misstänka, plus att det är roligt att vara fler och på input i ett projekt.
Frågor
Är spånplattor rätt val? Jag vill ha en robust sak, inget rangel, så jag tänker mig åtminstone 15 mm tjocklek.
Skruv och trälim, borde göra susen.
Materialinköp, förslag på bra erfarenheter på byggvaruhus.
Jag har ingen bra såg för räta vinklar och vill inte stå och såga ut bitarna själv, varför jag tänkt att göra det direkt på byggvaruhuset. Nån som vet vem som gör detta, innan jag börjar jaga runt hos alla som finns i Malmö?
Först vill jag önska dig lycka till, det finns inget roligare än att skapa nyttiga grejjor med sina egna händer. :)
Matrial val, jag skulle nog om jag kunder använda mdf eller kanske spånskiva avsett för möbler. Den billiga spånskivan (70-90 kr/st) som oftast används till väggar och tak i bostäder är ganska mjuk. Eller varför inte använda limträ-skivor det är hållbart och dessutom riktigt snyggt när man laserat eller betsat det.
Tack! Jag vet, det är roligt när man väl kommer igång. :)
Limträ? Vad är det för skillnad på det och spånskivor och MDF?
Okej, materialet verkar iallfall inte vara så dyrt, någon eller ett par hundringar för hela åtgången, löst räknat. Men sen är det snitten efter mått jag är ute efter, alltså att de sågar ut bitarna i de mått jag vill ha dem. Hrm. Någon som har bra erfarenheter?
Jag låter Wiki sköta en del av snacket.
MDF är mycket hårdare än spånskiva, spånskiva är billigare än mdf. I MDF kan du fräsa ur lister och andra avancerade figurer. Med MDF kan du få grymt fin yt finnish.
Kolla på byggmax där finns det mycket till bra pris.
Dessutom är väl MDF bättre i det avseendet att man kan såga i det och slippa spackla sidorna för att slippa frasig kant?
K-Rauta brukar ha såg som personalen hjälper till med, åtminstone hade vi det i Jönköping och med tanke på hur stort huset är i Malmö vore det väl fan om de inte hade det där. ;)
Bra erfarenhet? Inte när det gäller sågning på byggvaruhuset iallafall, på Bauhaus så tar de minst 25 kronor snittet, så du lär lägga mer pengar på att såga upp materialet än vad materialet kostar.
Att köpa en cirkelsåg med skena, är ju knappast försvarsbart om man bara tänker på detta projekt, men om du ändå har fler projekt i huvudet som kräver sågning så kan det vara ett alternativ.
Ett annat är att du köper en bra såg och ber byggvaruhuset att såga upp de stora bitarna och så sågar du till hyllorna själv, Det blir 5 snitt som de måste göra: Baksida, topp, botten, front och så en lång där du själv sågar ut alla småbitar ifrån. (Mycket enklare att ta hem också, än att försöka få plats med en 2500x1220mm skiva i bilen)
När det gäller att sätta ihop bitarna så måste du förborra så trädet inte spricker, dessutom så bör du limma också. När de gäller hyllorna så kanske dessa skall vila på en lite regel eller små hyllhållar (små ploppar som man sätter in i förborrade håll, alla hyllor har sådan, har ingen anning vad det heter, ser ut som en cylinder med en lite upphöjning på mitten), så du inte behöver bora i hyllplanen eftersom det kommer försämra bärrigheten för hyllplanet.
Man brukar skriva ut en enhet och använda millimeter på sina ritningar. Och det heter nattduksbord, på småländska nattuksbod. :)
Ja ja, ritningen är inte helt korrekt. Jag tänkte göra en mer detaljerad, när jag vet tjockleken på materialet, det bestämmer nämligen måtten på vissa av bitarna. Och jag säger natthusbord. Basta! ;)
silfver skrev:
Ville bara lycka till, det ser fint ut! (y) Jag gillar hur du har vikt upp överkastet så man får se de fina kuddarna. ;)
Som alla andra redan sagt: MDF skivor är enormt mycket bättre till möbelsnickeri. Du får ett väldigt styvt och tåligt material som är enkelt att måla/behandla på alla möjliga vis.
Det gör det. Tänk på att skruvar med försänkta huvuden kan få fula sprickor runtomkring sig om du inte borrar dit en försänkning. (Ganska liten risk för sprickor på MDF-skiva, dock)
Byggmax, Beijer och K-rauta. Fråga om de kan kapa upp/låna cirkel åt dig
Ett mindre, lokalt, företag kan du helt säkert prata med och få materialet kapat till rätt storlekar (förutsatt att du köper skivorna därifrån). Ring och fråga.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
