230v - 12v omvandlare?
Program & appar
10 svar · 11 384 visningar · startad av fredriksk
Medlem sedan maj 2001211 inlägg
Tänkte installera en bilstereo i mitt uterum hemma. Tyckte det var en lysande idé då de borde kunna stå emot fukt etc bättre än en ordinär gammal stereo. Jag menar. Vi har ju det rätt blött sommartid här i norden...
Men då behöver jag ju omvandla 230v till 12v. Surfade runt och kollade lite på de vanliga vattenhålen men är osäker på vad som kan passa bäst. Hur mycket ström skall transformatorn klara t.ex? Sen måste den i sig också klara av att bo utomhus sommartid ju.
Det finns gott om 12v - 230v omvandlare för att köra sin laptop i bilen.. men det omvända?
Aja, förslag mottages med värme!
Vilken batteriladdare som helst genererar ju det önskvärda.
Sedan finns det omvandlare för ett par hundra som ofta säljs tillsammans med kylboxar för 12V. Testa en sådan.
Tittar man t.ex. på en CTEK så har den en max laddström på 3.3A... Vad kan en bilstereo dra? Inte kan den dra så mycket eller? Kan man klara sig på 0,5A..
En CTEK kostar iof 500spänn... en laddare som levererar 0,5A kostar en hundring..
Jag hade inte använt en laddare till att driva något med. En laddare är till för att ladda batterier, inte strömförsörja apparater.
Du måste kolla hur mycket din stereo drar, det brukar stå en märkskylt på den som talar om hur många watt som behövs. Mascot (längst ner på sidan) har en grym kvalitét men kostar också fläsk... Kan hittas billigare om du inte behöver 5A.
Vad du än gör ska du inte använda en laddare (vare sig det är CTEK eller en stor transformatorladdare) för att driva något.
Ska du ha riktigt vattentätt skaffar du dig en marinstereo, dvs de som är gjorda för att sitta i båtar - då kan du ha det riktigt blött och fortfarande ha musik. :e
Du klarar dig inte med 0,5 A om du ska dra på lite volym garanterar jag.
Minst ett par ampere.
Men faktiskt går det utmärkt med bilbatteriladdare.(dock ej fuktsäkert men den behöver ju inte stå oskyddad)
Ett bilbatteri funkar också utmärkt men laddar ju ur sig snart.
edit: batteriladdare funkar nog bäst tillsammans med bilbatteri vid närmare eftertanke
Lasse H skrev:
..med bilbatteriladdare.(dock ej fuktsäkert men den behöver ju inte stå oskyddad)
Jodå, CTEK-laddarna är vattentäta, dessutom har de marinladdare i utbudet också. Men de kostar lite fläsk. ;)
Den kommer ju sitta skyddad under tak, både stereon och laddaren. Så de blir ju inte blöta. Det måste ju vara ungefär samma förhållanden som i en bil va? Som står ute på nätterna i ur o skur, fukt, hagel och drivis?
Vill inte punga ut med jättemycket pengar. Tanken var ju att få lite musik vid grillfesterna och när man sitter och puffar på pipan i uterummet.
Bilbatteri + laddare låter lite stökigt. Men en del verkar tro att det räcker med en laddare.
Andra avråder helt... Konstigt att det inte finns vettiga transformatorer från 230v -> 12v? En trafo från en dator låter ju finfint men den lär ju inte tåla fukten alls. Så det vet jag inte om jag vågar mig på. vill ju inte dra upp rullgardinen och se en utbränt -föredetta uterum inte...
Någon som har fler förslag?
Det du behöver kallas stabiliserat nätaggregat
googla på det och du skola finna t ex denna:
http://www.autemashop.com/prod_ps1503sb.htm
minst ett par tre ampere får du räkna med gissar jag
finns nog billigare också
http://www.autemashop.com/category_aggregat_2.htm
Finns säkert också på Claes Ohlsson, Jula mm
På stereon står det säkert hur många watt den drar (obs ej att förväxla med uteffekt watt)
Sedan är det ju bara att använda ohms lag och räkna ut amperen.
P= U*I
U= 12 (Volt)
I = Ampere
P= Watt
lätt som en plätt
Annars är jag ganska säker på att det räcker med 3 ampere
Medlem sedan maj 2005562 inlägg
Finns en del att välja mellan, men som tidigare nämnts behöver du först utreda hur mycket effekt nätaggregatet skall klara av att leverera.
Här är 3 alternativ på 60-70W, vilket ger en max ström på ca 5A vid 12V
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2465.htm
http://www.kjell.com/?item=44514&path=304000000,347500000,353000000,355000000
http://www.kjell.com/?item=44281&path=304000000,347500000,353000000,355000000
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
