Måste man följa anvisningarna på torktiden?
5 svar · 4 271 visningar · startad av Sico
Jag bygger en bar till lyan och invigningen närmar sig :birp
Dock står det på min vattenbaserade färgburk: "Klibbfri efter 4h, övermålningsbar efter 16h". VA!?
Det var nu 4h sedan jag målade färdigt första färglagret och det färgar som sagt inte av sig ett jota även om jag så gnuggar på ytan. Måste man ändå vänta dessa ytterliggare 12h för nästa lager :q Om ja, varför :q
Det kan vara så att färgen löser upp sig när det kommer i kontakt med ny (vattenbaserad) färg, ett enkelt test är ju att gnugga lite försiktigt med en våtlagd trasa och se om det färgar av sig?
Kanske kan vara så. Men jag är för ivrig med att skruva fast spottarna :e Aja, antar väl att det är bäst att vänta...
Problemet är att färg, precis som allt annat, inte torkar INIFRÅN utan UTIFRÅN, dvs där den har kontakt med luft eller annan gas.
Först torkar alltså det yttersta, tunna ytlagret. Då upplevs färgen som torr. Det kallas för "klibbfri". Dilemmat är att den torra ytan tyvärr också skapar en slags fuktspärr så att färgen UNDER ytan får ÄNNU svårare att torka. Det är därför det tar typ 4h för att få ytan torr, men 4ggr längre att få färgen underytan torr.
Lägger du på ytterligare ett lager innan den underliggande färgen torkat, så lägger du alltså på ytterligare en fuktspärr. Färgen som är alldeles närmast underlaget har därmed fått ÄNNU svårare att torka är vad den hade med bara ett lager "fuktspärr". Det kan i princip ta veckor innan den är torr , beroende på hur tjocka lager du lagt på. Kan t.o.m. ruttna därunder.
Blöt/fuktig färg sitter ju inte fast. Den måste vara helt torr. Så, om du väljer att inte vänta så är risken stor att färgen kommer att lossna.
Särskilt känsliga är just vattenbaserade acrylfärger.
Tack för ditt svar Danne. Det låter ganska uppenbart när du skriver det, men jag har ändå aldrig sett på det så. Då lärde jag mig något nytt idag. :)
Nej herrejösses vad jag själv fuskat med det där. Och ångrat mig bittert. Särskilt just med vattenbaserade färger som sitter ganska dåligt från början. Sen lärde jag mig själv....
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
