1. Vad måste jag göra med gräset för att kunna lägga trädäck där? Måste jag gräva upp och lägga plattor där också?
2. Vad ska man ha för trä? Jag vill ha det så underhållsfritt som möjligt.
3. Hur gör man bäst för att undvika att det börjar växa upp gräs mellan träet?
1. Gräv bort minst 30 cm, fyll upp med grus eller makadam och packa väl. Använd sedan de befintliga plattorna som mellanlägg mellan mark och reglar.
Tänk på att lägga ett fall utfrån huset. Ett fall på 1 cm per meter är rätt lagom.
2. Tryckimpregnerat.
3. Om du gör som i punkt 1 lär du inte ha några större problem med gräs.
Ja, givetvis så måste man ändå göra allt grundarbete, men jag gillade utseendet på det golvet, så jag tänkte om man kunde använda det, annars får man ju försöka få till något liknanade.
Jag menar mest att om jag ändå ska in och gräva, bygga och pilla så kan man ju likagärna se till att det blir precis som jag vill ha det :)
Har för mig att det blir lite dyrare dock jämfört med att lägga tryckimpregnerat.
Men jag är inte säker så det är ju värt att kolla upp. Sådana plattor är dock ofta gjorda för att ligga på ett riktigt stabilt underlag som t.ex betong. Frågan är hur stabilt det blir att lägga på annat underlag. Skall du lägga direkt på mark (grusbädd) bör du i så fall hyra en så kallad padda för att verkligen packa underlaget ordentligt först.
544 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
