Jag har under en längre tid försökt sätta upp en gardinstång på olika sätt, men materialet i väggen är så kast att jag inte gör några större framsteg (eller så är det jag som är kass).
Väggen består av något som liknar tjock papp, men jag antar det är gips av något slag, och bakom är det ett poröst stenmaterial som mest känns som sand.
Problemet är att de hål jag borrar bara blir större och större när jag försöker sätta plugg i dem. Jag har försökt med vanliga plugg vilka inte fäster utan bara snurrar när man skruvar i en skruv. Dessutom har jag testa på någon sorts expanderade plugg med resultatet att det blev ett stort hål i vägen :l
Försök att hitta reglar att fästa i har inte varit framgångsrika.
Är det någon som har förslag på hur man skall göra? Eller som kan gissa vad väggen är gjord av för material och vilken typ av plugg man bör använda?
Prova att dra en spånskiveskruv rakt in i väggen. Borde funka.
Annars så borrar du med ett mindre borr än det står på förp och ser till att ha en bra universalplugg. Försök hitta fischer UX 6x50R. Tänk på att ha en skuv som är tillräckligt lång, den SKALL gå igenom pluggen. Är väggen så dålig så att det ändå snurrar så limma fast pluggen med sättlim först.
Spånskiveskruv är ingen god idé. kommer sitta jävligt dåligt.
grejjen är den att det räcker med en vanlig nylonplugg 6x30 mm och en vanlig träskruv i.. en gardinstång väger ju typ nada och det är inga problem att sätta upp på detta vis. det låter som om väggen består av ett enkelt lager gips och innanför om det vill sig illa och är en gammal lägenhet bara en tunn masonite skiva. ev. också puts innanför, det är det som smular.
Är det ett poröst "sandliknande" material bakom som han skriver så kommer det sitta tillräckligt bra.
Det beror på vad man menar med en "vanlig nylonplugg". Är det inte en univeralplugg som vrider eller viker sig på baksidan så funkar det inte. Färgade Thorsmanplugg skall vi inte ens fundera på att använda.
Jag tror det är en helt vanlig vägg med enkel eller dubbla gipsskivor.
Till det använder man gipsexpander även kallad gipsmolly.
Alltså en slags "plugg" av metall som expanderar.
Bifogad bild visar gipsmolly avsedd för dubbel gipsskiva.
Man borrar ett 8 mm hål och trycker i mollyn, tar ut skuven, sätter dit gardinstångshållare, sätter i skruven och skruvar fast.
Tips
Ett mycket enkelt och billigt sätt att fästa en spik eller krok av klenare dimension i tegel är följande:
Borra upp ett tunt hål och proppa detta fullt med våt bomull.
Driv in bomullsproppen så hårt du kan och slå sedan i spiken eller kroken. När bomullen torkar utvidgas den kraftigt och ger gott fäste.
Så gör en kusin till mig, även jag, grejerna hänger än, tack vare bomullsproppen. Kom att tänka på det bara.. ;)
Lätt som en plätt....
Vet man inte att det är tomrum bakom så kan du inte använda gipsexpander, du måste dessutom veta om det är en eller två lager. Därför är det bättre att använda en univeralplugg i detta fallet.
När man använder gipsexpander bör man använda en montagetång för att montera pluggen. Dä vet man att den har expanderat rätt på baksidan. Drar man med ex skruvdragare så är det lätt att allt böejar snurra och man har ett stort hål i gipsen. Ett annant problem med att skruva är att man skruvar för mycket så att pluggen drar ihop sig för långt och därmed minskar utdragsvärdet.
Kolla in i hålet med ficklampa och peta in i hålet med en lång smal pinne.
Hål har han ju redan gjort tydligen bara att titta där.
Se om skivan är ca en cm tjock eller två cm ( en respektive två skivor alltså )
Går bra utan montagetång, dra åt lagom hårt.
Använder ofta gipsexpander i mitt jobb och hemma, funkar alltid lika bra.
Hängde nyligen upp en spegel som är 1,5 m hög och 1 m bred med en expander.
Att använda ett sämre alternativ för att man är osäker begriper jag inte riktigt vitsen med.
Att använda en univeralplugg är inte ett sämre alternativ. En gipsexpander klarar ca 20 kg och en Ux ca 15 kg. Dvs. mer än tillräckligt för att hänga upp gardinstången.
Eftersom han skriver att det bakom skivan (som han inte ens vet om det är gips, kan ju vara tretex eller liknande) finns ett poröst stenmaterial så är det väl det vi får utgå från. Inte att det kanske är gips.
Tyvärr består taket av samma sak ser det ut som. Har försökt sätta upp saker där med, gick inte så bra...
Så djup jag borrat har det inte varit något tomrum bakom, så jag antar expanders inte fungerar. Huset är inte precis nybyggt så det kanske beror på det.
Det är plugg av den typen jag provat på. Så det blir nog till att ta en tur till järnaffären och försöka hitta en bättre variant av plugg.
Jag tog den enklaste lösningen och bad några hantverkar som befann sig huset hänga upp det hela :) Lite "fegt" kanske men helt klart arbetsbesparande för min del. Tack för alla förslag i alla fall.
Det hade onekligen varit bra att veta. Tyvärr befann jag mig inte hemma när de var här.
Men det verkar helt enkelt ha borrat och tryckt i en vanlig plugg. Krävdes väl bara rätt handlag. :)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
