Sunkig tvätt.
Program & appar
16 svar · 1 189 visningar · startad av Mysko
Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
Har ett helt seriöst problem, jag tycker att min tvätt luktar sunkigare och sunkigare EFTER att jag har tvättat den. Att tvätta samma tvätt två gånger gör inte saken bättre. Jag använder nått billigt tvättmedel köpt på willys och soflan (eller vad det heter) med vanilj lukt som sköljmedel. Jag kan ju inget om tvättmaskiner men är säker på att tvätten känns mindre och mindre fräscha med tiden.
Tips på hur man gör för att få kläderna fräschare efter tvätt? Vad det kan vara för fel på tvättmaskinen om några.
Det finns ett filter i maskinen där det samlas en massa ludd, tvättmedelsrester och annan sörja. Allt detta äckel kan absolut göra att tvätten stinker. Filtret sitter sannolikt bakom en liten lucka / dörr i chassit på maskinens framsida. Öppna, ta ut och rengör.
Lycka till!
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Första åtgärden, sluta använda mjukmedel (enligt tvättmaskinstillverkare det största problemet för all filterverksamhet idag). Tvätta mer i 60 grader och kör även nåt tåligt i 90 en och annan gång.
Vi hade detta problem hemma och lyckades förstöra 2 maskiner tvätt till slut, det var bara att kasta kläderna för de blev inte rena från den illaluktande doften. Tyvärr fanns det inget att göra åt vår maskin så vi fick köpa ny. Numera följer vi råden vi fick om sk. medel och temperaturer och vi hoppas at vi klarar oss länge med den nya :)
Slänger du i våta kläder i tvättkorgen? Kläderna kan lätt bli unkna när de är blöta. Hur torkar du kläderna efter tvätt? Torktumlare? Torkskåp? På lina?
skit i billiga tvättmedel
låt alltid tvätten torka o ha väl ventilerat där du har din rena tvätt
samt rengör tvättmaskinen
Detta påminde mig om en sak, lite OT här kanske. De temperaturer som tillverkarna skriver ut ska inte längre vara vad plagget klarar av, utan den lägsta temperaturen som man bör tvätta plagget i, för att spara energi. Detta tycker jag kan bli missvisande, det borde åtminstone stå två temperaturer, t ex 40-60 så att man vet att tget klarar av 60 grader, men så att de som bara läser lappen utan bry sig mer kan tvätta i 40 grader utan tveka.
Kör in huvet i tvättmaskinen och lukta. Det kan mycket väl vara sunkigt vatten eller annan rutten gegga som ligger och skvalpar i botten.
Hur torkar du? Samma där: Det är ofta t.ex. värmefläktar som luktar skunk när dom värmts upp och dom blåser ju in varmluften i torkskåp eller torkrum.
Det kanske t.o.m. har med ditt vattens kvalité (hårdhet, ph-värde, osv) att göra. Kanske tvättmedel och/eller sköljmedel reagerar på oönskat sätt.
En annan bov i dramat kan kanske vara alla ruttna gamla strumpor som försvinner i centrifuger, mellan den roterande trumman och höljet...
Jag hade samma problem ett tag. Det visade sig att jag var för snabb med att vika ihop tvätten efter torktumlingen. Kläderna var inte helt torra efter tumlingen men det kändes knappt. Dock försvann luktproblemen när jag väntade med att vika ihop tvätten tills den var helt snustorr.
Medlem sedan jan. 2005713 inlägg
Rengör först filtret. Kör sedan en tom tvätt på 60 grader där du använder citronsyra i stället för tvättmedel. Det är att jämföra med att köra ättika genom kaffebryggaren.
Citronsyra fungerar även på diskmaskiner.
Har också det problemet. Min nya handduk luktar nästan möglig efter tvätt. Och jag är noga med att torka. Så det lär vara maskinen. Ska prova rengöra och citronsyra. Bra tips!
Tänk på att om du tvättar naturmaterial så kan du inte ha vanligt tvättmedel.
okej, man kan, men det förstör fibrerna vilket får materialet att bli mycket tråkigare, ylle och siden och sånt där. Man bör välja ett tvättmedel utan enzymer och helst tvätta förhand. Jag köpte ett bra pulvertvättmedel som heter Y3.
Bomull är ju ett naturmaterial och det skulle bli jobbigt att inte kunna tvätta ex. Tshirts med vanligt tvättmedel.
Nej nej, hänger dem alltid på lina så fort jag kan. På lina nere i tvättstugan i källaren.
Va tusan jag har typ 10 kg billigt tvättmedel kvar, men jag hörde någonstans att det kunde vara bra att växla mellan olika tvättmedel för olika tvättmedel tvättar bort olika partiklar olika bra.
stattin skrev:
Ett vatten test kanske.
Säger bara det borlänge vatten, det är så bra att politikerna här i stan överväger att sälja vatten till inte lika lyckligt lottade falubor. :)
Det ska jag testa, citronsyra asså.
Ja. Det är det. Men det är inte lika känsligt. Siden t ex tappar sin lyster av enzymerna.
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
