Mattefråga
Matematik
7 svar · 708 visningar · startad av jofawe
Jag är inget geni när det gäller matematik, det erkänner jag.
Därför behöver jag hjälp med att räkna ut avståndet mellan tio punkter då man ska ha dem på en cirkel som är 110cm i diameter..
tack på förhand!
Det korta svaret torde vara pi * 10 cm, om avståndet mellan punkterna skall vara lika d.v.s.
Det blev ju en punkt över, fick bara ut 9 av det där ..
Pytagoras sats är mer tillämplig. Avståndet mellan punkterna blir ju inte en båge, därför kan man inte använda omkretsen utan vinkeln som uppstår då man delar 360 grader med tio. Basen är ju 110mm.
Sant, Lasp! (y) Båglängden blir pi * 10 cm. Avståndet mellan två punkter om du ritar ett streck mellan dem blir sin(18) * 100.
Cirkeln är 100cm i diameter, jag tänkte lite fel där i början :)
Men det blev inte bra med pi * 11 då det blev en över..
Tänk på att jag är totalt nollad när det gäller sånthär.
Medlem sedan dec. 1999503 inlägg
sträckan mellan cirkelns mitt, origo, och skärningspunkten med cirkelbågen vid 0 graders vinkel beskrivs av vektorn (50,0)
vektorn 50(cos(36),sin(36)) beskriver sträckan mellan origo och punkten på cirkelbågen 1/10-dels varv moturs från den första
låt dessa vektorer vara v1 och v2
vektorn som beskriver sträckan mellan de två skärningspunkterna är nu v1-v2 (eller v2-v1)
längden av denna vektor är nu |v1-v2| = |v2-v1|, alltså är sträckan |50((1-cos(36)),-sin(36))|
50*sqrt((1-cos(36))^2+sin(36)^2)
Eller... så multipicerar man 100 med 3.14 och får ett galet bra mått!
Varför ska ni krångla till det?
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
153 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
