Är detta möjligt?
Medier & press
3 svar · 442 visningar · startad av G8
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1120555,00.html
Det jag reagerar på är att vattnet skulle vara -1,8 grader kallt. Skulle det då inte rent logiskt vara ruset, alltså is?
Under fryspunkten = is? Det är kanske annorlunda med saltvatten?
Någon som kan detta med vatten och fryspunkten?
Sötvatten fryser vid 0 grader. Saltvatten fryser vid nångonstans under 0 grader. Det beror på mängden salt i vattnet. Så ja, man kan simma i minusgradigt vatten. :)
http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/why-salt-melts-ice.shtml
The lowest temperature possible for liquid salt solution is -21.1°C. At that temperature, the salt begins to crystallize out of solution (as NaCl·2 H2O), along with the ice, until the solution completely freezes.
Svaret är: Glykolföroreningar...... ;)
Nädå.Bara skoj.
Som jag minns så lär havsvatten innehålla 3-4% salt vilket sänker fryspunkten med ungefär 2 grader C. (Jämför med saltade vägar på vintern).
EDIT: Jo, det verkar stämma ganska bra:
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_(molecule)#Density_of_saltwater_and_ice
However, the salt content of oceans lowers the freezing point by about 2 °C and lowers the temperature of the density maximum of water to the freezing point.
As the surface of salt water begins to freeze (at −1.9 °C for normal salinity seawater, 3.5%)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
