Potatissallad?
Mat & dryck
5 svar · 696 visningar · startad av Quid
Är det någon som ligger inne med att bra recept på en potatissallad?
Den jag tänkte bjuda på till midsommar, igen. :)
Ca 4 personer
Tuggmotståndet:
800 g potatis
2 Granny smith äpplen eller liknande syrliga
1 rödlök eller en mindre purjo
1 mindre gurka
ca 8 rädisor
Det goda glegget:
2 dl gräddfil
1 dl lättmajonäs eller vanlig (är det fest så är det)
2 msk senap (Gärna dijon)
2-3 msk gräslök (Mer skadar aldrig)
ca ½-1 krm salt och vitpeppar
Tillverka:
Koka potatis och låt kallna.
Rör ihop glegget.
Tärna upp potatis, äpple och gurkan.
Strimla löken och skiva rädisorna tunt.
Blanda ihop tuggmotståndet och rör ned det i glegget försiktigt för att slippa få potatismos av misstag.
Den brukar vara som godast en dag eller så efter att den är ihoprörd. Lycka till! :)
Medlem sedan feb. 200682 inlägg
Denna brukar jag göra.
Ett lite lättare alternativ som är somrigt och supersmarrigt.
Skala och koka potatisen
Hacka rödlök
Rör ihop oliv- eller rapsolja, vinäger (balsamvinäger el rödvinsvinäger)
Krydda med örtkryddor, salt, svartpeppar
Skiva eller tärna den varma potatisen och lägg den i en skål
Blanda i rödlöken och häll över vinigretten du rört ihop.
Potatisen ska fortfarande vara varm alt ljummen när du häller över vinigretten.
Du kan också ha i kapris eller kryddgrönt av något slag.
det gröna piffar upp det.
Medlem sedan dec. 20041 043 inlägg
Brukade göra denna när jag drev krog, funkade alltid.
Jag brukar göra den på färskpotatis i liten storlek som jag borstar ren, kokar och sedan delar i 2 delar.
Innehåll:
1 kg färskpotatis
2 dl creme fraiche
1 finhackad gul lök
1 liten burk kapris ( urkramad )
3-4 msk fransk senap
salt & svartpeppar
Blanda allt utom potatisen, tillsätt den hackade löken samt den urkramade kaprisen. Tillsätt därefter den avsvalnade potatisen.
Jag tänkte mer något sånt här:
http://www4.arla.se/Default____17653.aspx?RecipeID=14638
Inte sån där sönderslabbad sörja som man kan köpa i butikerna :)
Gör du den med en vinigrette och kryddgrönt så blir den inte sönderslabbad. Min variant var typ en fransk potatissallad. Funkar perfekt att göra med färskpotatis. Receptet du länkar till såg jättegott ut. :-)
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
