Jag blir bara mer förvirrad (storlek på Schäfer)
3 svar · 672 visningar · startad av obelix
jag var ju hos vetten idag med Dante, han vägde in på37-38 kg.
Enligt vetten så hade han lagom med hull, dvs han var varken tjock eller smal.
Men sedan så sa hon att han var normalstor, det är det som förvirrar mig en hel del.
Dante verkar bli som min förra hund Cavall, en stadig bit.
Jag har alltid sagt att jag gillar de stora Schäfrarna (de som är rasotypiska), men nu så ville jag ha en som följer rastandarden när det gäller storlek.
Dante är än så länge "bara" 7½ månad, och även om han inte kommer att växa mer på höjden så lär han bli grövre, vilket innebär mer vikt...
ÄR Schäfrarna på väg att bli större?
JAg menar, när tom vetten säger att det är inom det normala som hon har sett under tiden i sitt yrke...
rasstandarden på Schäfer
Storlek & vikt:
Mankhöjden för hanhund ska vara 60-65 cm och för tik 55-60 cm. Kroppslängden överstiger mankhöjden med ca 10-17%. Hanhunden ska väga ca 30-40 kg och tiken ca 22-32 kg
Medlem sedan aug. 200723 inlägg
Jag vet inte om det stämmer eller ens hjälper men jag har hört att det finns två varianter av schäfer. En som normalt är under 60 cm i mankhöjd (en sån har jag) och en som är större och kraftigare över 60 cm. (en sån har min sambos pappa).
Sen kan man ju fråga sig också vilka höjder som gör rasen tillåten för registrering. I hästarnas värld är det iallafall så att de olika hästraserna har en viss satt mankhöjd, högsta och minsta tillåtna mankhöjd. Även om hästen kan under- eller överstiga den mankhöjden kan hästen ändå räknas till den rasen den ska vara men kan inte registreras inom den rasens föreningen som avelshäst. Kanske gäller liknande regler för hundar?!?!
Jag tror inte du har speciellt mycket att oroa dig för om veterinären säger att det är helt okey... annars kan du ju testa en gång hos en annan veterinär - second opinion - och se vad han/hon säger.
Kan det inte ha varit så att veterinären menade att han är normalstor för sin ålder?
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
134 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
