jag har en sån här loftsäng , perfekt till min lilla lägenhet. Men, det går inte att sova i den. Den gnisslar något fruktansvärt och är fruktansvärt ostabil. Ligger jag i den och skulle röra min arm en decimeter så gnisslar den. Den är helt enkelt väldigt väldigt ostabil. Är det någon som har samma loftsäng som har samma problem eller är det nån som vet hur man gör för att få den stabilare och bli av med gnisslet?
Ska testa att skruva alla skruvar hårt som fan men det känns som att konstruktionen i sig är kass.
Sömnlösa nätter sucks.
Nope.. funderade på införskaffa en sådan där säng.. men blev mörkrädd när jag pröva den hos en polare. *brr*
Nog finns det säkert något man kan göra för att stabilisera den mer. Men det krävs nog några håll i väggen :)
Kanske ett tecken på en dålig ihopsättnig från början? ;)
Nevars, bara driver med dig.
Jag hade en sådan säng en gång och den gnisslade också väldigt mycket. Fick typ skruva åt alla skruvar varannan vecka för att det inte skulle låta så mycket.
Det bästa man skulle kunna göra är väl att försöka skruva fast den i vägen eller nåt.
Inte jag som satt ihop den, så det är bara att driva vidare. Hade jag byggt ihop den så hade det varit loftsängen och kackerlackerna som överlevt en atombombs-attack.
Kan du inte köpa små gummiplattor och placera mellan skruvarna och sängen? Och sedan dra åt utav bara helvete. Problemet är ju då att du måste skruva isär hela sängen och börja om - men det kanske det kan vara värt?
Själv har jag problem med att sängbenen trillar av min säng. Fråga mig inte varför. :e
En klasskompis har exakt likadan säng, och vad jag minns så var den inte gnisslig när jag lekte apa på den. Finns det inga väggfästningsanordningar som följer med, eller menar du att den är instabil på det sättet att den kan braka ihop när som helst?
Det verkar vara lite olika på den där modellen, en polare har en likadan och mig veterligen har han inte klagat på varken gnissel eller att den är ostabil...
Jag hade en vanlig IKEA-säng förut som gnisslade. Jag skruvade isär benen och satte små tygbitar mellan metallplattorna i benkonstruktionen, det funkade rätt bra. Någon gång ibland fick man dra åt skruvarna eller byta tygbitar.
