Jag har en taklampa som är monterad en bit från takkontakten. NU vill jag fästa lampsladden i taket så att den inte hänger som en slak lina mellan kontakten och lampan. Testade klammer (som man använder för att spika upp kablar på lister), men i ett betongtak var det ingen bra idé.
Några idéer på enkla, estetiska lösningar?
Jag brukar använda transparent dubbelhäftande tejp som jag klipper i små bitar och sätter med en decimeters mellanrum. Det finns tejp som har en röd skyddsfilm och är 1½-2mm tjock som fungerar riktigt bra. Kostar 80 spänn för två meter eller nåt sånt.
Sänk taket ett par centimeter och lägg sladden ovanför... ;)
Är alltid bökigt att få sladdar i taket att se snyggt ut men man får leva med nån sorts självhäftning i taket. Finns sladdklämmor med tejp man kan sätta dit också.
Det finns speciella klammers för uppfästning av sladd i betong, dom ser ut som små fyrkanter med ett spår för sladden i mitten och två stift, ett på vardera sidan. De funkar ganska bra men är lite knepiga att fästa i början. Har för mig att det även brukar vara en sorts hållare med i förpackningen.
Ska inte fixa det idag men har ändå gjort en principskiss här...
Den tunnaste listen (10x20 mm) passar utmärkt här. Ska inte ha den på hyllan som det ser ut här, tänkte det först. Bättre blir det om man sätter den på väggen och drar den så den räcker hela skrivarlängden. Jackar ur botten där på skrivarens vänstra sida så strömkabeln kan gå upp där och motsv på andra sidan för USB-kabeln... skitbra uppfinning det där! (y)
Har även satt sådana i tak till lampor då man inte kan dra i röret av diverse anledningar. Det blir riktigt bra, eller iaf så snyggt det kan bli med utvändig installation... :)
/red: kanske skulle säga att på min bild där saknas ju locket! Med locket på ser det ännu bättre ut :e
Silikon! (y)
Dra en sträng med silikon (vitt eller transparent) i taket, tryck dit kabeln och det sitter snyggt och fint. Ska du sen ta bort lampan och kabeln är det bara att dra bort silikonet som ett plåster. Fast utan att det gör så förbenat ont då...
Silikon! (n) ;)
Absolut ingen silikon i taket, då är det stört omöjligt att måla där senare. Ta hellre övermålningsbar innefog, typ Tremko eller liknande.
