Flytta längs en linje (matematik)
Matematik
5 svar · 521 visningar · startad av msossna
Medlem sedan feb. 2002476 inlägg
Om man startar i punkten a,b och ska till punkten c,d, hur räknar man ut var man hamnar om man går med längden l, från a,b mot c,d?
Medlem sedan juni 200083 inlägg
Är det vektorer vi snackar om!?
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Du kan rita upp en linje mellan (a,b) och (c,d).
Sen vill du räkna ut vad lutningen på strecket är. Du har både höjd och längd så du kan räkna ut vinkeln med hjälp av tangens. tan(alpha) = (d-b)/(c-a). Jag har satt vinkeln alpha mellan strecket och x-komponenten.
Med känd vinkel kan du nu enkelt räkna ut dina nya c' och d' :
c' = a + cos(alpha)*l
d' = b + sin(alpha)*l
En bra sida som tittar på ovan använda funktioner är (på norska)
http://www.matematikk.net/klassetrinn/klasse1MXY/trigonometri.php
För fler så sök på Google på trigonometri :)
Medlem sedan juli 2002581 inlägg
Trigonometri är onödigt. Dessutom funkar inte den metoden för alla punkter. Det är bättre att göra så här:
Skaffa en vektor e från (a,b) till (c,d)
e = (c-a,d-b);
Gör nu e till längden 1:
ê = e/|e|;
Du hamnar då i punkten (a,b) + l*ê.
Om jag vill gå bort från punkten istället, går det då använda (a,b) - l*ê?
Japp!
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
