Har börjat renovera vardagsrummet och stötte genast på patrull.
Det sitter stenhårt på större delen av väggarna och jag har testat att blöta upp
tapeten med uselt resultat. Har även hyrt en ångfuktare som jag testat, efter att ha dragit en spikroller över tapeten så ångan lättare skall tränga in.
Funkade inte heller. Att skrapa väggen för hand skulle säkert ta 40-50 tim så det
går fetbort. Vad ska jag göra ?? Har någon ett bra tips ??
Tapeten som satt överst gick att dra loss och underdelen från den tapeten (den grå Bild 1) går att ta med en fuktig trasa men sen kommer två lager till (bild 1) och dem sitter stenhårt fast i väggen. Det första tapeten har suttit sen 1963 och den andra tapeten är från 68-69. Tredje (som jag har fått loss) är från 1973.
Kan man hyra nån form av slipmaskin som biter på tapeter ? Har testat med min lilla handslip och det grövsta papperet men det funkar bara på små ytor.
Kanske det kan funka om jag tar bort det som sitter löst och sen lägger på nån form av väv och sen dra spackel över hela väggen ?
Kan bara bekräfta vad fiddler och M.Cheraqhi har sagt. Fuska inte med att ta bort det som går att ta bort bara. Sedan bredspacklar du resten. Fast det är ingen dans på rosor att bredspackla heller...
Det finns en renoveringsduk att sätta upp när du har bredspacklat och slipat, som går utmärkt att måla på. Om du nu inte vill ha tapet igen förstås.
Tack för svaren :)
Jepp det blir å ta bort så mycket som går och sen bredspackla och slipa.
Känns som det blir mindre jobb med spackel och slipning än att pilla bort allt med en hastighet av 1 m2/tim :)
Ångmaskinen (Steamaster) i länken verkar lite proffsigare än den jag hyrde men jag testa väldigt noga på en liten yta och det gick inge vidare.
Ska du sätta upp nya tapeter eller måla på väggen?
Kleta på nya tapeter efter spackling är ju inga problem, ska du måla finns det väven som Poteta nämner - den limmar du upp och målar sen direkt på. Skapligt pill att få skarvarna jämna, men det blir schysst i slutändan. :)
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
