Skriv ut bilden eller ritar upp den på ett papper.
Lägger man bilden plant så har alla tre tre linjerna 0 graders lutning.
Lutar man sedan pappret så får linje A en viss lutning som motsvarar längden på linjen samt höjden den tappar eller ökar (beroende på hur man vinklar pappret), det förstår jag.
Men hur beskriver man lutningen på linjerna B och C?
Det kan ju inte vara så enkelt att man får fram lutningen på samma sätt som för linje A? Tar man fram ett lutningsförhållande för linjen så bör man väl kunna ta fram en höjd var som helst på linjen?
Jag vet inte om jag har beskrivet mitt problem vettigt. Är det bara förvirrat så får ni hojta till så ska jag försöka förklara mig bättre. =)
Endast räta linjer kan sägas "ha" en viss lutning.
För mer komplicerade kurvor kan man ta till derivatan (givet att kurvan kan beskrivas som grafen till en funktion osv). I princip går det ut på att man drar tangenten till kurvan i en viss punkt x, och beräknar lutningen på tangenten. På så sätt "får kurvan en lutning" som kan variera från punkt till punkt.
Den raka är ju 1D + en rotation = 2D dom andra är ju redan vid start 2D så en rotation till blir ju 3D (Dom får ju en volum)
Förstår inte direkt va problemet är dock :)
Du vill ha en och samma ekvation för alla 3 linjer där du kan plugga in en punkts position (x, y) och få höjden?
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
