Hur fungerar byggmetoden snide?
7 svar · 444 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Hejhej,
Borde väl finnas några byggare här på forumet. Jag vill veta hur det går till när man snider saker. Typ ben på piano eller äldre möbler. Om de inte är symmetriska kan de väl inte vara svarvade?
Har bifogat två exempel. På den första bilden är det detaljerade mönster. Har dessa täljts ut med kniv typ? Och på den andra bilden är det ett längre stycke, men en någorlunda symmetrisk form. Där vill man ju gärna ha en snabb och effektiv metod.
Finns det maskiner för sånt här?
http://www.blocket.se/vi/8769484.htm?ca=23_16_s
http://www.blocket.se/vi/8747504.htm?ca=23_16_s
Mvh Erik
nää inga maskiner, det är bara att ta fram morakniven... :)
snidar gör man förhand med kniv.. :)
Orkar man inte använda kniven kan man använda en fräs.. men det är ju iofs inte att snida :p
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Men först måste du då "tälja" till ett frässtål som passar den profil du vill ha ;) Om de som finns att köpa inte passar!
Sen så såg det ut som om pelarna på hörnskåpet var svarvade!!
Kornischerna är frästa och sedan gerade. Det finns stål för en viss profil.
Snide är ju ett ord för manuellt bearbete annars.
Ok.. Det är alltså ingen egensyfte i att det måste vara snide. Jag letar bara efter den rationellaste tillverkningsmetoden.
Hur går det till med att fräsa och frässtål? Kan man då göra de formerna som min andra länk visar?
Mvh Erik
Lasp, jag tror det är något sådant jag är ute efter. Hur ser en sådan maskin och stål ut? Hur fungerar det och vad kostar det?
Här finns några. Är det vad vi pratar om?
http://www.holytek.se
Mvh Erik
373 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
237 ms — ändringar (db)
