Kyla öl med blöt strumpa!
10 svar · 3 893 visningar · startad av tillmar
Medlem sedan sep. 2002928 inlägg
Hej
För ett tag sedan hörde jag nått av en polare, när dom var på öland och skulle bli lite roliga på öl så har dom ju ingen kyl i tältet. Så dom tog blöta strumpor och stoppade ölbrukarna i. Och hängde dom i solen. Medans strumpan blev varm så blev ölen kall.
Undrar om det är möjligt alls. Eller om han bara jävlas :p
Helt sant. När vatten avdunstas kompenseras energin.
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Strumpan "tar" värme från ölen och omgivningen för att värma sig själv och på så sätt få vattnet att avdunsta. Precis som Lasp säger, men aningen utförligare. Dock når ölen knappast nollgradig temperatur, men blir sannolikt märkvärt kallare.
Det är möjligt, och det är enligt samma princip som kylskåp arbetar, att transportera värme från en plats till en annan och avlägsna till omgivningen genom avdunstning. Strumpmetoden är dock nog inte så effektiv, så troligen måste man doppa/torka strumpan flera gånger om man utgår från en varm öl.
Nu minns jag helt plötsligt fysiken här.
Och jo den lär behövas blötas en del gånger. Och inte blir det 0 gradigt, men betydligt behagligare än vad den blir i av att ligga 40 mil i en bil i värmen en midsommar :bire
Kanske ett uppslag för lite temperaturtester?
Kanske det kanske, Om man bara hade nått att mäta temperaturen med. :r
Blir det inte effektivare om det blåser samtdigt?
Vi hade på Hultsfred en hink med vatten som vi la dryckerna. Vad kan vara mest effektivt? Strumpa eller hink med vatten?
En annan sak vi upptäckte att ölen som låg i tältet inte alls blev lika varma som den öl vi hade i solen, trots att det var mycket varmare i tältet. Ölen tar helt enkelt inte åt sig värme i luften lika mycket som värme från solstrålar.
Öl i strumpa som finns i solen kyls ner betydligt snabvbare än i vattenhink. Bäst är som dahlgren säger att tillsätta lite luft också.
Ska vi inte ta upp detta som ett arbetstema i sommar?
Sant. Avdunstning som sker pga vind tillför mindre energi (=Värme) än solstrålning. (Detta beror förstås även på lufttempen)
Också sant. Luft måste cirkulera en del för att värme ska överföras effektivt. Jämför med om du sitter med en fläkt riktad mot dig.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
