Plastmatta ==> Parkett!
Bygg & renovering
9 svar · 10 955 visningar · startad av M.Cheraghi
Halloj!
Är det någon här som gjort en konvertering från plastmatta till parkettgolv tidigare? Kommer att utföra den operationen nu i veckan och undrar hur man ska gå till väga för att få golvet så bra som möjligt innan parketten ska läggas.
Är det svårt att få bort limresterna från mattan? Hur får man bort dom på smidigaste sätt?
Eller är det lättare att flytspackla golvet efter att man rivit mattan för att jämna ut alla limrester innan parketten kommer på plats??
10-4 over and out
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Andra former av trägolv brukar man vilja/kunna ha plastmattan kvar som underlag. Exakt hur det är med parkett vet jag inte. En liten sökning verkar peka på att man kan göra likadant med parkettgolv.
RED: Anledningen verkar vara att platsmattan fungerar som ett rörelse- och ljudupptagande underlag.
Okej det golv som jag ska lägga är ett sk "klickgolv".... ska man fortfarande ha skumgummi "foam" under det nya golvet? Eller kommer plastmattan att fungera som det där foamet?
Jag vågar inte svara mer exakt än så, men jag har hört, sett och läst att platsmattan utgör ett bra underlag. Tänk och hör dig för innan du river bort den.
Med tanke på att foamet inte kostar så mycket så hade jag jag lagt det ändå. Jag skall snart lägga ett billigt klickgolv och då tänker jag ha foam under.
Är det ett golv där man gått mycket på?
Vi rev bort våran hallmatta och precis innan för ytterdörren samt från köket till vardagsrummet satt det fast som satan i gatan. Men med en barkspade eller vad det heter gick det någolunda bra. I hörnen o längs väggrna kunde man dra bort det hur lätt som helst.
Men å andra sidan la vi klinkers där.
Men vi har även tänkt att lägga i köket o då har vi funderat på att lägga direkt på korken. Dels för att slippa en massa jobb samt att få mer isolation.
Medlem sedan aug. 2003137 inlägg
När jag har lagt golv av "klick" typ så så lät jag mattan vara kvar men jag lag sedan mellan mattan och det nya golvet en sort papp som skall hindra golvet från att röra sig så mycket. Dock så har många av dagen "klick" golv redan någon liknande slags yta undetill.
Medlem sedan aug. 2002106 inlägg
Plastmatta räcker enligt mig inte som stegljudsdämpare utan jag tycker definitivt du ska lägga ett eller två lager foam, så vida du inte lägger ett lite dyrare klick-golv (typ Pergo) som har inbyggd stegljudsdämpare. Annars är väl enda anledningen till att ta bort mattan att den bygger några onödiga millimeter.
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Du behöver inte ta bort befintlig matta, om du nu inte får för högt golv och inte kan öppna dörrar efter du lagt det nya golvet. Foam ska användas för golvtillverkarna kräver det om garantierna ska gälla (gäller de märken vi säljer på mitt jobb).
Hyr en matt-/golv-stripper om du måste ta bort befitnlig matta!
Medlem sedan mars 200650 inlägg
En plastmatta innehåller mjukgörare som försvinner med tiden. Hur gammal är befintlig matta? Mer än 15 år? Då är den ganska hård o stel och har slutat krympa. Dock kan det vara spänningar här och var där klistret är bra och runt golvbrunnar o liknande.
Underlaget är A och O i alla sammanhang, bara för att man "inte behöver", så kan det finnas andra skäl att ta bort. En gammal plastmatta är i vilket fall inte speciellt ljuddämpande!
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
