Jag har en liten kiosk. Jag har idag inhandlat en 12V datorfläkt att sätta i ventilationen. Det blir otroligt varmt i kiosken med 2 frysar och 1 kylskåp.
Egentligen skulle fläkten drivas av solkraft från Jula men dom hade inte dom solpanelerna i Lkpg!! Hur som helst, köpte en adapter på PC City och det fungerar.
Fläkten, som är 12 x 12 cm, (rätt stor med andra ord) skulle sitta i fläkthålet som sitter i taket och suga ut luft... men nu slår det mig att det kanske är bättre att blåsa in luft i taket??
Jag vet inte riktigt var den varma luften tar vägen då... men helt klart är att det blir svalt i taket och det torde vara en bra grej, typ!!
Min tanke är, det känns knappt något av suget, så att säga, men av draget märks mycket. Alltså, när man blåser är effektivare än att suga luft... om ni fattar! Jag kan inte så mycket om luftflöden, annat än att det är en bra grej om det är gjort på rätt sätt...!!
Sen undrar jag också, hur mycket ström drar 6, 7.5 och 12 Volt?
Meningen med fläkten är att få ner temperaturen i kiosken , främst under morgonen då solen ligger på... men egentligen hela dygnet eftersom 2 frysar och en kyl genererar en hel del värme!
Eftersom värme stiger borde det ju vara bäst att sätta den så den blåser ut i taket. Att det känns svalare när du blåser innåt är ju för att luftstrålen är mer koncentrerad då. Håll fläkten i luften och känn på båda sidorna, det är samma mängd luft som passerar på båda sidorna av fläkten men du känner det knappt på "sugsidan".
Känns inte som att en 120 mm-fläkt ger särskilt mycket om man vill kyla en hel kiosk. Det brukar finnas en liten klisterlapp på fläkten där det står hur mycket ström den drar vid 12 volt, brukar vara typ 60 mA eller nåt.
Hur är värmen på vintern? Behövs värme från lampor och kylar för att hålla temperaturen då? Och är det i såfall du som ska betala uppvärmningen via elräkningen? :q
Du nämner att solen värmer när den ligger på. Finns det någon möjlighet att skugga lite på utsidan? Tex markiser eller "persienner" utanför fönstren (persienner mellan glas i fönster eller på insidan fönster har dålig effektivitet vid avskärmning av värme)
Du skriver att du har två frysar och en kyl som tillför värme, men jag skulle tro att det finns några värmekällor till. Glödlampor, elektronik och vad det nu kan vara.
Finns möjlighet att avleda varm luft från frysar och kylar innan den kommer ut i resten av rummet?
Finns det kanske möjlighet att mata in kallare luft till frysar och kylar så dom inte värmer rumstempererad luft?
Nu har jag ställt många ytterligare frågor, men vad jag föreslår är snarare att försöka åtgärda problemet vid källan istället för att kämpa med resultatet :e
Lycka till :)
581 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
