Hjälp med äckligt dushavlopp!
Program & appar
35 svar · 5 438 visningar · startad av madhatter
Medlem sedan sep. 2003110 inlägg
Det är så att det blir en mindre översvämning när jag dushar/badar.
Antar det värsta... nämligen att det är ett mindre stop och att jag måste rensa :(
Någon som har erfarenhet av detta och vet en smidig och inte-så-värst-äcklig-metod för att lösa det?
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Prova att hälla i kemisk propplösare typ kaustiksoda. Tänk att det är frätande i koncentrerad form så använd handskar och nån form av skyddsglasögon
Okej, var köper man sånt?
Brukar finnas på typ Ica
Precis det jag ville höra, tack.
Kemikalier är inte så jättebra, det kan hjälpa t.s.v. i alla fall.
Om du ändå har plasthandskarna så tycker jag att du ska ta och gräva i golvbrunnen och se hur mycket som ligger/sitter på väg ut. Det är inte äckligt, det är hår och vatten blandat med schampo, tvål och liknande det som du om möjligt får upp.
En annan variant är att få tag i en rensfjäder, är lite överkurs som fastighetsskötare använder sig av. Bor du i hyreshus förresten så kan du få honom/henne att komma över och rensa det åt dig.
Sista åtgärden är att spola rent rören, och då kommer en saneringsfirma och drar ner en slang vid golvbrunnen och blåser på med vatten och vips så är alla problem borta för några månader fram över.
Så, du kan ju börja med dina kemikalier och se hur det går med dom ;D
Innan du går på med kemikalierna bör du rensa så mycket du kan för hand.
Annars kan en vanlig hederlig "kamelkyss" göra underverk...
Jag tycker ofta att det korkar igen av hår i första kröken på röret som går mellan badkaret och golvbrunnen.
Jag har någon slags vit kapsel där med nåt skål-liknande hål där vattnet rinner ner i. Detta hål är mystiskt nog alltid fyllt med vatten, trots det försvinner vattnet ner där (efter ett tag) när jag har duschat. Ska höra i den lokala affären vad för grejer dom har mot förstoppningar. Och självklart försöka rensa mer än vad jag har gjort innan jag sprutar på :)
Tack för alla svar, kom gärna med flera förslag och tankar.
Och en "kamelkyss" är?
Sugpropp.
Kaustiksoda (propplösare) borde förbjudas. Det förstör brunnen och avloppet. Samt att ibland häller folk i sånt utan att tänka efter... om stoppet är en bit bort blir det sällan någon verkan med propplösaren eftersom medlet inte når ända fram. En rent utav otrevlig bieffekt är när rörmokaren sedan kommer och tar fram sina rensverktyg och får kaustiksoda på såväl händer (jo det finns handskar men de går inte att använda så bra när man rensar eftersom fjädern roterar och handskarna fastnar i den) som kläder samt att maskinen tar skada. För att inte tala om att det kan stänka upp i ögonen. Inte alltför sällan undviker kunden att berätta att man använt kaustiksoda så hantverkaren får sig en "glad" överraskning. Nä, usch och fy. Förbjud skiten eller sätt åtminstone ordentliga varningstexter på burkarna.
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Kaustiksoda gjorde underverk när jag bodde i hyresrätt. Jag ville inte ha in kvartersvärden i min lägenhet. Löste problemet för det år jag bodde kvar i alla fall.
Fast det är fastighetsägarens ansvar om du bor i hyresrätt.
Ja, det är en hyresrätt. Känns inte helt rätt att be fastighetsägaren gräva bland mina kroppshår. Ska försöka själv först. :)
når duchslangen ner till brunnen så kan du prova spola med varmtvatten med högttryck själv oxå.
Har ju nån skum vit plastkåpa över brunnen! Där vattnet försvinner igenom nåt filtrerat hål. Hoppas att det är där problemet ligger och inte bakom kåpan.
Ta bort gallret. Kåpan som sitter under ska kunna tas bort genom att lyfta den rätt upp. Är det alldeles för "äckligt" ( :e) kan du som stoffe skriver, peta in duschslangen och spola.
Appropå äckligt.. det finns inget äckligare än köksavlopp.. duschavlopp är ju rena smörgåsbordet i jämförelse ;)
Medlem sedan feb. 2006511 inlägg
Prova med att ta bort kåpan och spola sen. de finns ngt som man kan köpa från TV SHop men ja vet inte om de e bra eller inte. såg de för några år sedan... har inte provet det från TV Shop men de kanske funkar och
du
Håll dig BORTA från Kaustiksodan!
Det mesta kan man göra själv i avloppet utan inblandning av kemikalier. På med plasthandskarna, förse dig med en spårmejsel och ner och grotta i avloppet!
Jag är inte äckelmagad i första taget, men just avlopp får min mage att åka hiss ordentligt - trots detta har jag rensat avloppet i duschen ett antal gånger. Det är precis hur äckligt och motbjudande som helst, men när det väl är klart rinner vattnet undan som aldrig förr och du är extremt nöjd med dig själv... ;)
Fast det är väl egentligen tvärt om? "smörgåsbordet" i köket etc.. ;)
en enkel lösning är att man häller ner klorin och låter det stå över natten, sedan spolar/häller ner varmvatten...
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
