MmuskotMedlem sedan jan. 20027 905 inlägg
Lizard King skrev:
Jag ringde farsgubben, han sa att på vissa modeller måste man lyfta skivtallriken och ställa in det där under. Efter det har jag inte en aning om vad jag ska göra.
"The Rega Planar3 is a manual deck, and if you require it to play 45’s you will have to remove the platter and adjust the drive belt. It takes only 30 seconds but it’s a bit bothersome at times. Thankfully, I only have a few 45's but if you are person who is into singles you may well do better to look elsewhere."
http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=29570
/R Instruktion med bilder:
http://www.rega.co.uk/downloads/p3%20instructions%202002(front).PDF
obelixMedlem sedan sep. 20028 900 inläggkan man bara göra två saker med start/stoppknappen?
annars så får du lyfta på skivtallriken och kolla där, men det verkar skumt på en sådan modell.
Tack muskot, ska kolla in det där och försöka lite, återkommer om problemet kvarstår.
obelix: På och av, så vitt jag vet.
Underbart! Fungerar prima nu, tack muskot för guiden och de andra i tråden för den övriga hjälpen.
UlfTMedlem sedan maj 20018 027 inlägg
nitro2k01 skrev:
En sjutummare ska spelas på 33 1/2 RPM. Hur du ställer in det har jag ingen aning om. Kanske Bire kan hjälpa dig? :moose
Nog för att man kan ha olika varvtal för en och samma storlek. Men jag har aldrig någonsin sett en 7"-skiva avsedd för 33 rpm. De har alltid varit på 45 rpm. 12"-skivor däremot, har det varit vanligt med framförallt 33 rpm, men även 45 rpm då man har velat ha lite högre ljudkvalitet, på bekostnad av speltiden.
