Byta varvantal vid uppspelning på vinylspelare
Ljud & bild
25 svar · 845 visningar · startad av Lizard King
Medlem sedan dec. 2005655 inlägg
Är helt ny när det gäller LP-spelare, och tänkte pumpa en gammal sjutummare jag hittade. Vad jag förstått är det olika varv man ställer in beroende på storleken på vinylskivan. När det är en 7", vilket varvantal ska man då ha? Och hur går man oftast tillväga när man ställer in detta. Finns inget reglage eller liknande på själva spelaren, och en från den äldre generationen sade att man skylle lyfta och greja. Förstår om det är olika från modell till modell, men jag inte ens en aning om vart jag ska börja så något tips kan jag säkert få. Ha gärna med saker man skall tänka på också, då jag inte vill sabba något i onödan under min vinylspelarexpedition.
Tack på förhand.
En sjutummare ska spelas på 33 1/2 RPM. Hur du ställer in det har jag ingen aning om. Kanske Bire kan hjälpa dig? :moose
Allt jag vet är att min sjua spelas upp för sakta, tack för hjälpen dock. Får höra om någon annan allvetare kanske har svaret (typ emission eller UlfT).
Varvtalet har ingenting med skivstorleken att göra, det finns exempelvis sjuor som ska snurra i 45 rpm på sida A och 33 rpm på sida B. Lite halvgenerellt kan man väl säga att singlar (både 7" och 12") ska spelas i 45 rpm och album och EP:s ska köras i 33.
Jag har aldrig sett en skivspelare som inte har reglage för att ändra varvtal.
muskot: Det har jag, denna. Vart kan det i så fall sitta? Och den spelas som sagt upp för sakta, så något fel är det, och det vore ju logiskt om det då handlade om varvantal.
LP skivor spelas på 33 och maxisinglar (12") och singlar körs på 45
lägg in en bild
Så det är inte varvantalet det handlar om när den spelas upp för sakta då? Dvs. med för mörka röster osv.
Jo, det låter ju som att du kör en 45-rpm-skiva i 33 rpm.
hjläp skivan lite, sätt pekfingret på skivan och snurra den fortare, blir det bättre eller inte då?
obelix: Tänkte ta det först men kameran är inte hemma just nu. Det är en gammal vinylspelare med en skivtallrik, samt en arm där nålen sitter på. Vid början av denna arm, dvs. där den sitter på själva grunden av spelaren, finns ett reglage med följande steg: 0, 3 och 2, (komma) något. Jag ser inte vad det är efter tvåan, och jag tänker inte vrida på den för att se vad det är heller. Min morbror gissade på att det var tyngden för själva nålen/armen, eller något.
Jag ringde farsgubben, han sa att på vissa modeller måste man lyfta skivtallriken och ställa in det där under. Efter det har jag inte en aning om vad jag ska göra.
Lizard King skrev:
(ge mig korrekt ord för detta objekt, tack).
skivtallrik
vad heter skivspelaren?
Rega Planar 3.
Vettefan vart den här spelaren kommer ifrån, känns som den är tillverkad i typ ett exemplar eftersom ingenting verkar stämma på den.
Jo, är nästan säker på att det är denna:
http://www.mocomo.com/audio/henreki/nisidaya_p3.jpg
Inte samma namn men identisk utöver det:
http://www.noteworthyaudio.co.uk/rega_planar_p3.jpg
Det inringade är reglaget jag talade om förresten:
Finn det inga andra reglage? Det inringade ser mer ut som nålvikten.
det inringade reglaget är för att ställa in nåltrycket.
jag antar att knappen längst fram till vänster är startknappen?
Vete 17 var varvregleringen sköts på den... :q
Jo, jag skrev innan att det är fler som sagt att det är för tyngden på nålen, så det reglaget har jag inte rört.
Knappen är startbrytaren ja. Ingen som har en variant där man måste lyfta och greja som kan bekfräfta detta? Skulle kännas lite tryggare då.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
