Har ett problem med min ena cykel. När jag trampar så snurrar dreven, kedjan snurrar samt kransarna bak snurrar. Men inte hjulet! Det är alltså precis som om jag hade trampat baklänges, allt snurrar men hjulet driver inte.
Jag har varit med om liknande ett par gånger tidigare, men då har det löst sig av sig själv efter bara några sekunder. Nu har jag försökt cykla i över 20min utan att ha kommit någonstans (Det måste ha sett roligt ut när jag trampade som en galning utan att komma någonstans :e). Någon som har någon idé?
Det finns två anledningar till detta vad jag vet:
1. Ditt bakdrev är sönder inuti, byt det så ska det nog funka (om det är frikrans alltså, annars får du byta hjul).
2. Det är kallt ute, ditt bakdrev har fryst, det hände min morsa och då snurrar allting bara. Tina och se till att det torkar ur ordentligt. (Detta alternativ är troligast faktiskt).
Efter att ha fått stå inomhus mellan 23 och 05 så fungerade det utmärkt igen. Men när det sedan stog ute i 3 timmar så frös det tillfälligt på nytt (det började rulla efter ~3 sekunder). Kan man förhindra att drevet fryser på detta vis?
Det låter som om det kommit in vatten i drevet, hur beter det sig annars? Hoppar kedjan över kuggar ifall du belastar pedalerna (jätteskönt när man står upp och trillar ner på sadeln :x)? Det är en utanpåliggande växel vi pratar om va?
Det är en utanpåliggande växel vi pratar om ja. Kedjan har inte hoppat över några kuggar vad jag kommer ihåg. Att plocka isär och låta torka är tyvärr inget alternativ. Jag är beroende av cykeln varje dag (även helger). Får väl försöka ta in den så länge det är kallt utomhus helt enkelt.
Okej, för om drevet började ta slut (dvs om det börjar hacka över) så skulle det vara dags att byta det. Men det verkar onödigt att byta bara för kylan, då den (förhoppningsvis) snart är över och vi går mot varmare tider.
Som Lasp sa finns det frostskyddade oljor, du skulle kunna försöka blåsa torrt i drevet, lättast om du tar av hjulet och blåser med ex. en hårtork. Sen sprutar du in frostskyddad olja i drevet.
Förmodligen har det som sagt kommit in vatten i den mekanism som ser till att hjulet drivs framåt när pedalerna snurrar och frivarvar när pedalerna står stilla, det är mycket viktigt att komma ihåg att aldrig spruta med vattenslang eller, ännu värre, högtryckstvätt mot lagren på cykeln, hur ren och fin kransen än blir. ;)
Nu beror nog just ditt problem på att vi har haft omväxlande tö- och frysväder, men det är svårt att svara på.
Lycka till hursomhelst! :)
