koppling diskmaskin - vattenkran
Bygg & renovering
10 svar · 12 401 visningar · startad av jaykee
Medlem sedan maj 200461 inlägg
Har precis införskaffat mej en liten bänkdiskmaskin.
Har ingen koppling på blandaren och hörde nu att man kunde köpa en koppling och sätta direkt på vattenkranen, alltså direkt där vattnet kommer ifrån. vet ni nåt om detta och isf vart kan man köpa det billigast?
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Jag rekommenderar dig ett byggföretag (kanske bauhaus eller k-rauta) eller en rörmokare - de har för där köpte jag min.
Var medveten om att hemförsäkringen inte gäller för vattenskador uppkomna med diskmaskin nippelkopplad till kranen. Så diska bara med den när du är hemma :)
Medlem sedan dec. 199982 inlägg
Jag har min lilla diskmaskin under diskbänken och har satt en T-koppling på varmvattnet där. Då kan du dels stänga av vattnet enbart till diskmaskinen, samt att det blir lite tystare när den står i ett skåp. Du har säkert huvudkranar för lägenhetens vatten nånsans, sen är det bara att kapa röret och sätta dit kopplingen, kostar en hundralapp eller två max. Anledningen till att sätta på varmvattnet är att då det ingår i hyran och diskmaskinen inte längre behöver värma vattnet i samma omfattning så drar den mindre ström =)
OCH att du har ett bättre skydd mot vattenskador då du har en korrekt insatt t-koppling ;)
r/ OT Joakim, ditt hänga gubbe är vanebildande ;)
Joakim skrev:
Jag har min lilla diskmaskin under diskbänken och har satt en T-koppling på varmvattnet där. ... Du har säkert huvudkranar för lägenhetens vatten nånsans, sen är det bara att kapa röret och sätta dit kopplingen, kostar en hundralapp eller två max.
Hm... jag har lärt mig att sånt ska man ha fackmän till, är du en sån däringa fackpamp måntro? :h
Vill man slippa att kapa rör går det oftast att sätta in en t-koppling i kopplingen mellan blandaren och röret som kommer från väggen.
Jag satte just in en diskmaskin och slogs av vilka prisskillnader det finns på VVS-grejer. På Bauhaus kostade en t-klämringskoppling 130 kr och en avstängningskran 170 kr. På Hornbach fick jag båda för under hundralappen. Samma sak med röravskärare, 150 kr på Hornbach och 40 kr på Clas Ohlsson.
Kom även ihåg att använda gängtape eller något liknande. :)
Det var värst. Ja, en kompis som är rörmokare satte dit den åt mig. Inbillar mig att han gjorde det bättre än att skruva på nåt tjosan på kranen. Dessutom blir det snyggt och diskret. Om nån undrar så drog min far, produktionschef på stadens elbolag elen också. Alla behörigheter. Alla nöjda? =)
Anslutningsslangen på min Bosch har dessutom nån anti-läckagehistoria på slangen. Och det har inte läckt en droppe på fyra år så. Äsch, orka bry sig =)
Och ja, mitt hänga-gubbe har varit poppis sen 2001. Gjorde det för intersports barntidning och lade ut en egen variant med en större ordlista som snurrat sen dess. Folk brukar i allmänhet tycka att sigurd är roligast dock, om man väntar en stund och håller ögonen på gräsmattan =)
Billigaste på Hb kostar 23:- ;)
Bah, det talade försäljaren tyst om - han visade mig bara den dyra varianten. :bla
Tur att jag kan leva med att ha betalat 17 kr för mycket. :h
Då skall jag göra dig jätteglad, den dyraste kostar 498:- :e
ok.. tack för hjälpen. då är det bara å börja leta runt efter det då. :)
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
