Matte-problem geometri
Matematik
12 svar · 567 visningar · startad av Compusa
Tänk er att jag har två punkter A och B. Följande gäller:
* X och Y koordinaterna för punkt A är kända
* X och Y koordinaterna för punkt B är okända
* Punkt A känner till avståndet och vinkeln till Punkt B
Problemet är hur jag ska kunna räkna ut koordinaterna för punkt B.
Någon som vet?
Det där låter som en triangel där ena sidan är okänd. Det kan man ju räkna ut med t ex sinussatsen eller så va?!
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Säg att A = (x, y) och att avståndet mellan A och B är L och vinkeln mellan A och B är v. Antag 0 < v < 90 (grader). Då blir
B = (Lcos(v) + x, Lsin(v) + y).
(Detta är vanlig trigonometri. Du känner en sida och en vinkel i en viss triangel, alltså kan du ta reda på alla sidor). Det finns liknande formler för de fall då vi inte har 0 < v < 90.
Tack för svaret. Det vi sitter och jobbar med är spelare till Robocup, simulerade fotbollsspelare. Jag tror vi har kommit fram till en annan lösning i och med att ytterligare ett problem dök upp. Vi måste även ta hänsyn till vinkeln för vad punkt A (fotbollsspelaren) tittar på. Punkt A kan se punkt B i sitt synfält fast han har sin blick på något annat, dvs punkt B kan ändå finnas i hans synfält. Vi använder oss ävenav vinkeln på den sidlinje vi ser i vårt synfält.
Lite krångligt att förklara ;)
Okej, jag kan erkänna att min kunskaper i mattematik är ringrostiga, så jag passar på att fråga er som behärskar det bättre :)
Har bifogat en bild på en triangel för att göra det enklare att förklara. Hur ska jag bära mig åt för att få ut längderna för X och Y?
Vi kan kalla vinkeln du har för α.
sin 90/10 = sin y/Y = sin x/X
Där y är din kända vinkel.
Tack så mycket båda två!
Ni förtjänar rätt svar båda två :)
Det känns jobbigt att vara helt lost på mattematiken ;)
Om jag ska formulera "10 sin a" i pseudo-kod, hur skulle det då se ut?
10 * sin(a) ?
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
mm ser bra ut!
Bra bra, ska hitta någon triangel jag kan testa det på nu :)
Programmerar i Erlang och var tvungen att ha med radianer för att få rätt svar.
Någon som vet vart på nätet man kan hitta en rektangel med utsatta mått och vinklar?
Medlem sedan maj 2004693 inlägg
Använd världens vackraste formel (går också) ;)
e^{i\pi}+1=0
e^{i\pi}+1=0
Mums, men ska det inte vara vanliga parenteser? Och Euler's formel går väl inte heller att använda (optimalt) i t ex C?
/r Känner förstås inte till Erlang :)
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
