fråga om studielån
Studier & utbildning
14 svar · 663 visningar · startad av Wiberg
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Säg att jag pluggar en kurs (högskolan) på 20p under en termin. Under denna tid får jag både studiebidrag och tar fullt studielån. När kursen lider mot sitt slut så visar det sig att jag inte kommer klara kursen, jag blir alltså inte godkänd. Vad händer då med lånet/bidraget jag fått under terminen?
Medlem sedan okt. 20056 inlägg
Ingenting. Men du måste ha tillräckligt men poäng för att söka mer studiemedel sen.
Dom kommer inte att kräva tillbaka de pengarna jag fått under terminen då?
Vad menar du med att jag måste ha tillräckligt med poäng för att söka studiemedel sen?
I borjan av varje termin maste du bevisa for CSN att du klarat av X antal poang forgaende termin (30 poang nar du studerar heltid, om jag inte minns fel). Kan du inte bevisa detta for CSN sa kommer de inte fortsatta att ge dig pengar.
Okej. Så detta betyder alltså i så fall att man kommer behöva plugga ihop X antal poäng utan studiestöd först för att sen kunna få fortsatt stöd?
Jag hittar tyvärr inte svaret på min fråga på den sidan.
Du kommer val inte ens kunna fa fullt studielan om du inte pluggar mer an 20p?
(Jag tror det ar 25p man maste klara om man laser fulltid, inte 30 som jag sa innan)
Okkido, nu tänker du på antalet poäng/år. Under en termin är det mer vanligt att man tar 20 poäng.
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Varför inte? 20 p är ju en termins heltidsstudier.
man måste väl ta 30 poäng på två terminer för att få fortsatt sponsring?!
Jag känner inte riktigt att jag får svar på mina frågor men tack för att ni försöker. ;)
Om vi säger så här:
HT05: Jag läser en kurs på 20 p som jag inte blir godkänd på. Tar fullt studiestöd.
VT06: Jag jobbar och pluggar inte alls.
HT06: Jag kommer in på en utbildning jag vill läsa. Kan jag inte få något studiemedel nu? Och vad ska jag isf göra för att fixa till detta lilla problem. :)
Om vi säger så här:
Nej, du kommer förmodligen inte att få studiemedel (om man utgår efter CSNs regler). Du måste klara av 15 poäng av den 20-poängskurs du gick under höstterminen. Första gången man söker studielån så brukar det räcka med att klara av 25 poäng på ett läsår. Efterföljande år så gäller 30 poäng.
Ditt fall KAN bli en bedömningsfråga för handläggaren på CSN. Du kan t.ex. hävda att särskilda skäl fanns till att du inte klarade kursen på höstterminen.
Kan jag få prata med min personliga handläggare?
Alla handläggare på CSN kan hjälpa dig med ditt ärende. Ring 0771-276 000 så kan du få personlig service av den handläggare som svarar.
Wiberg, för att få beviljat studiemedel i fortsättningen måste man enligt reglerna ha tagit 75% av de poäng som man fått studiemedel för. Läser du 20 p så måste du alltså klara 15 p, läser du 40 p måste du klara 30 och så vidare.
Däremot brukar CSN vara rätt schyssta mot nyblivna studenter och om du bara skriver ett personligt brev och förklarar, d v s ger några bra anledningar till varför du inte tog dina 20 poäng så kan du kanske få beviljat ändå nästa gång du söker. Det kan bli lite krångel, men det är ingen omöjlighet. Jag läste själv 10p lösa kurser på högskola innan jag började på ett riktigt program ett år senare. Av de 10 poängen hade jag bara klarat 5, så jag fick inga pengar förrän jag skickat in ett personligt brev med en vädjan. Jag håller annars med yohpops om att det kan vara en bra idé att diskutera med en handläggare.
Ett annat alternativ är ju att försöka ta igen de missade poängen senare, vid en eventuell omtenta eller om kursen ges igen terminen efter.
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
