hur hitta reglar i en gipsvägg?
Bygg & renovering
38 svar · 34 074 visningar · startad av magnusfeldth · sida 2 av 2
Frågan, av magnusfeldth
Jag ska sätta upp en vägg-tv på en gipsvägg... Hur hittar jag reglarna i en gipsvägg?
Ja, folk får väl göra som de vill. Jag skulle ivf inte göra så av nämnda orsaker.
Så vad rekommenderar du PeW? Det som du skrev tidigare, att jag sätter upp en sorts platta bakom?
ja om inte reglarna passar mot konsolen som du ska använda så är det en vettig lösning.
Det är dags för mig att köpa överdelen nu. OM jag inte kan fästa de fyra fästpunkterna i någon regel, vad är det jag ska använda då? Det är en gipsvägg det handlar om.
#25
magnusfeldth skrev:
Öh, jag knackade på väggen, hörde inte en enda skillnad :e
Du får träna upp gehöret lite ;)
Jag brukar också knacka, men jag har bara satt upp små hyllor så det har inte varit så noga.
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
#26
Jag köpte regel-letar prylen dom hade på clas ohlson när jag skulle sätta upp min tv i sovrummet, köpte den som upptäcker 4 olika saker, fungerar faktiskt relativt bra, men på dubbelgips fick man klura ett tag innan man hittade alla.
#27
Drar upp en gammal tråd.
Jag vill sätta upp min lcd-tv, som vägen 30 kg, på en gipsvägg men kan inte hitta några reglar. Jag har knackat och donat och köpt mätarverktyg (på clas ohlson, kanske samma som Decibel) för att hitta reglar men hittar nada. Mätaren piper bara hela tiden som om det vore en trävägg typ, vilket jag vet att det inte är eftersom jag borrat ett hål i väggen och då kunnat konstatera att det är dubbla gipsplattor med isolering bakom.
Problemet är att väggen går in till grannen så jag kan inte göra någon genomgånde lösning eller bygga om väggen på något sätt.
Kan det bero på att det är dubbla gipskivor som mätaren inte hittar nått?
Vad kan man göra, förutom att sitta och borra hål i hela väggen för att försöka hitta reglar?
#28
mät från närmaste vägg som går åt andra hållet.
Du bör hitta en regel på 45 (eller 60) cm´s avstånd från den, såvida det inte sitter en dörr i vägen.
Det är inte idiotsäkert, men det funkar.
Skulle inte det funka kan man ju alltid ta en vass liten platt skruvmejsel och sticka genom väggen tills man hittar regeln :)
(observera att man ibland bygger med tvärsgående reglar som då är på 55cm /cc)
#29
45 eller 60 alltså. Kommer med andra ord bli ett par hål till i väggen. Få passa på att måla om samtidigt alltså ;)
Efter att ha läst på olika forum på nätet och sånt så verkar det som att det ska hålla att fästa direkt i gipset om man använder bra expanderplugg då det är dubbelgips. Men det känns ändå inte helt 100.
#30
Japp, en liten minirenovering är väl aldrig fel? :P
Jodå, Har du dubbelgips funkar Molly utmärkt, finns även liknande varianter, typ Duo-Max, men molly är den som funkar bäst tycker jag iallafall.
Tänk på att man INTE ska skruva ihop en Molly, den ska tryckas ihop med en specialtång. Skruvar man ihop den så funkar den inget vidare.
#31
Jag hade nog valt att skruva upp teven på en skiva av något slag som jag sedan fäster i hörnen på väggen. Inget kul om den dyra nyinvesteringen rasar i backen på grund av dåliga skruvar eller pluggar. :)
#32
Har du dubbelgipsvägg och använder Molly så behöver du inte vara rädd för att den ska rasa ner. Det är väl ganska många skruvhål i fästet?
#33
En 5 mm Gipsexpander klarar ca 30 Kg (90 utan säkerhtesmarginal) på dubbelgips. Sätt du upp tv:n med så¨dana och sov lugnt. :) Sätt inte för tätt, det bara perforerar väggen och försvagar infästningen.
#34
jag skulle nog hoppat gipsplugg .. bättre och köra med ordentliga fästen direkt, är ju lite dumt å snåla där.
#35
Jag själv hade inte tvekat att använda "molly", särskilt inte på dubbelgips men jag kan förstå att folk tvekar.
Generellt med infästning är det så att folk oftast överdimenionerar väldigt kraftigt. Är det 10 hål i en fästplatta så tycker man att man skall sätta 10 plugg eller skruv. Är det ett vettigt avstånd mellan hålen så kan det kvitta men är det det tätt, som det ofta är, så blir det bara sämre. Det är dessutom bara de översta hålen som får belastningen så att sätta massa saker i hålen längst ner är bara onödigt.
#36
Om det är ett fast väggfäste så kan det funka med molly. Men om det är ett sånt där fäste som man kan dra ute lite och vinkla så skulle jag aldrig dra det med molly. Då är det bättre med en träskiva som sträcker sig över två reglar och dra fast den ordentligt. Om det är plåtreglar så funkar molly utmärkt även i plåtregeln, är det träreglar så funkar franska träskruv fint (glöm inte att förborra). Men att sätta en 30 kg tung TV med ett vinklingsbart fäste i en gipsvägg skulle jag aldrig våga.
#37
Jag förutsätter att det är ett fäste som sitter dikt mot väggen, utan ett utskjut som ger en hävarmseffekt.
Är det en arm eller liknande (gäller all infästning som har hävarmseffekt, ex. konsoller) så tar man vikten (kg) gånger utsjkutet (mm) och delar det med höjden på fästet (mm). (Går ju att byta enhet från mm bara man byter på bägge ställena.) Det du får fram då är hävarmseffekten (utdragskraften) på de övre fästena på en fästplatta.
Tar vi tv:n på 30Kg och sätter den 500mm ut på en arm och fästet på armen (mot väggen) är 200 mm högt. 30*500/200 = 75 kg
#38
hör och hör... lyssna med alla sinnen... det ska kännas stumt också :)
/red: oj vilket gammalt inlägg jag svarade på... det var om att knacka efter reglar :)
#39
Har inte köpt något fäste ännu men jag kommer inte ha något som går att vinkla eller dra ut eller så. Den kommer sitta fast mot väggen, fast ytterkanten på tv:n kommer väll kanske hamna 10-15cm ut från väggen beroende på fästet (tv:s tjocklek+fästets tjocklek).
Jag vill ha den så nära som möjligt och var inne på ett sk. elfa-fäste men vet inte om det blir så bra i gips eftersom skruvana sitter på i en vågrät linje. Var inne på det främst med tanke på priset men får nog ta och satsa på nått dyrare för att sprida ut skruvarna över väggen lite.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
