basse ska ut med jollen
11 svar · 451 visningar · startad av bassebhu
Mellan den 5-17 oktober kommer det att bli lugnt på webForum.
Jag ska ta en sväng med jollen :)
Min fråga är då: vad behöver jag för att kunna ladda digitalkamera och iPod? Finns det någon adapter som man kan köpa? Apple säljer ju travel kits till sina iPods men det känns som att det måste finnas billigare alternativ. Ett sådant kit funkar dessutom bara till iPoden.
Taxi! :)
Din gris! :bla ;)
Enligt deras FAQ är det amerikansk standard som gäller, dvs 110V. En reseadapter fixar biffen. :)
Medlem sedan juni 20023 097 inlägg
Jag hoppas att du kommer att sakna oss jättemycket Basse, och därigenom får det jättetråkigt. ;)
Lycka till med lilla-jolle-turen. :D
Aha, reseadapter är ordet. Sökte på classe och fick följande resultat. Är den jordade något för mig och funkar 250V/16A?
http://www.clasohlson.se/?AFP=store/main.asp&COSID=68A779CADCC54F57965F8B2F73E742B7918270&CatPath=Eq0q112q120q552&CampPath=Eq0&NoCache=9/27/2005 3:57:18 PM&SelectedWAG=12145&IsCampaign=N
Jag har en kompis som ska med på samma resa.. och jag är inte ett dugg avis på henne heller! :OO typ.. :bla
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Trevlig resa!
Se till att hålla i kepsen på däck bara, har hört att det kan blåsa rätt så kraftigt i de regionerna ;)
btw...Vad får man betala för en sådan resa, inkl. flyg och hela baletten?
iPod laddare är inte försedda med jord, då det inte anses behövas, samma sak med dom flesta andra adaptrar i största allmänhet. Så rent tekniskt sett behöver du inte ha en jordad konverterare. Den fyller ingen funktion i ditt sammanhang, men kan vara bra om du ska koppla en enhet till nätet som är jordad.
Adaptern fran Clas Ohlson fungerar utmarkt i amerikanska uttag. Jag kor med den ojordade varianten.
Den sitter javligt daligt eftersom den inte ar jordad (med jordning ar det en extra kraftig platsgrej som haller fast adaptern battre, utan jordning hanger den lite lost). Det sitter nagon plastsparr pa adaptern (i det uttaget dar du pluggar in din svenska kontakt) den ar i vagen sa jordade saker inte gar att ladda, men skar man bort den med en kniv fungerar det bra anda. Om det ar farligt vet jag inte, men jag lever an sa lange.
En sak, som jag inte tankte pa, som ar smart ar att ta med en forgreningssladd om du ska ladda manga saker samtidigt. Grymt segt nar 3 pers delar pa en reseadapter och har datorer, externa harddiskar, ipods, mobiler, rakapparater och allt annat som ska laddas. Det blir alltid krig nar alla sitter med 3% batterikvar.
Till iPoden kan du kopa en world-adapter. Du vet, apple ar ju sa smarta att man kan byta kontakten direkt pa adaptern, $29.90 kostar en san. Fungerar till alla mac-prylar.
allright. tror jag slår till på den jordade då. var inte så många kronor mer.
idén med förgreningsgrej kan vara bra :) orka skära och hålla på :p
Medlem sedan juli 2002309 inlägg
Går iPoden och kamera på 110 v. också?
För den där prylen konverterar bara kontakten till en annan typ. d.v.s fortfarande samma volt.
Det var väl inte sån resa som någon ringde och sa att man vunnit :p
Trevlig resa!
iPodladdaren klarar från 100-240V, i alla fall standardladdaren till fjärde generationen.
Står Input: AC 100-240V 50-60Hz. Output: SV 1.0A på iPoden så det låter som att det ska funka :OO :P
På kameraladdaren står det nåt liknande.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
