Anser att det största problemet med matlagning är att det tar så lång tid. Tid som man behöver använda till annat.
Jag har inte tid att stå en timme i köket för att göra mat. Så fram med alla era föslag på mat som går snabbt att laga.
Ger några exempel på sånt jag brukar äta
nudlar med köttbullar (värmer köttbullarna i micron)
nudlar med stekt falukorv
pasta med något till (köttbullar, korv eller nåt sånt)
Färdiggrillad kyckling
Billys pizza, Gorbys eller liknande micromat
Som ni ser så är det ju inte så mycket till mat, men snabbt går det. :e :r
Jag tror inte att det är tiden som är problemet. Vad använder du den extra tiden du tjänar på att äta sån mat på? Sitta på wF? Glo på tv? I slutändan hamnar den på onödiga saker ändå, så då kan man ju ta sig lite tid till maten. En timme behöver det ju inte ta, men mycket mat blir färdig rätt snabbt ändå, och nu till powertipset: Frys in färdiga rätter! Köp in lite bra size på matlådor, och laga mycket mat när du ändå är igång, så kan du tjäna en hel del tid på det. Och det är aslätt att stoppa in i mikron sen när man behöver.. :)
Men jag försöker att använda all min lediga tid till att studera.
Visst slänger jag ett öga på wF då och då, men jag är inte hyperaktiv direkt här på forumet. :)
TV blir det inte före 21.00 enligt mitt eget schema som jag har gjort.
Laga större portioner som jag värmer senare gör jag idagsläget också, men däremot så skulle det inte vara fel att variera maten lite mer.
Något som är otroligt gott, lättlagat och går att spara och värma upp är en pastakompott-liknande grej.
Koka upp pennepasta.
Stek köttfärs, med lök och de grönsaker du har hemma, ha i lite krossade tomater (inte för mycket), på med ett halv glas vatten, och i med en köttbuljongtärning. Låt det stå och koka i ca. 10 minuter så allt får smak av buljongen (går lika bra med fond), salta och peppra.
Lägg pastan i en ugnsform, bred på köttfärsen och grönsakerna och rör om lite smått.
Bred på ett lager med kelda ostsås (2,5 dl till 6 port).
Krydda gärna med persilja ovanpå ostsåsen.
In i ugnen 10 minuter på 250 grader.
Wualla!
Extremt lätt och extremt gott.
Lägg bara i portionsförpackningar och in med att i kylen/frysen.
Cous-cous, pulvermos och snabbmakaroner går väldigt fort att laga och kan användas som bas i ett antal rätter. Stekta korvar kan man variera en massa, det finns ju alla de där "vahettere"-typerna och så. Sen finns det ju alla "plastkorvar" med ärtsoppa, bruna bönor och risgrynsgröt också som, precis som konservburkarna med färdiglagad gulash och liknande, bara är att värma och käka.
Fast om man är lite mer framåtseende så är det klart billigare (och säkert nyttigare) att göra storkok med en ordentlig maträtt en gång i veckan och frysa in så man har färdiga portioner för varje dag.
Och en ugnsform måste du definitivt skaffa i vilket fall som helst, såna kan man inte klara sig utan i längden. Önska i julklapp om inte annat! :)
Lövbiff är enkelt att få ihop snabbt och går att variera i det oändliga. Gör på följande sätt:
Lägg ut en lövbiff på en skärbräda (eller annan ren yta).
Lägg på en klutt med ${något gott}.
Vik ihop biffen och se till att den förblir ihopvikt genom att fästa ihop kanterna med trästickor (alias tandpetare).
Stek nån minut på varje sida.
Ät (med något tillbehör, typ snabbmakaroner eller en bakpotatis som fått stå i mikron medans du gjorde i ordning biffen).
Hur enkelt som helst, tar kanske fem minuter allt som allt, men känns som Riktig Mat snarare än något vanligt trist halvfabrikat. Vad man väljer att byta ut ${något gott} mot är förstås det som gör/förstör hela rätten. Den stressade kan nöja sig med en liten snutt ost (vitlöksost, feta, ...) och eventuellt några sönderskurna tomater och lite kryddor (basilika, timjan, etc.). Vill man vara uppfinningsrik finns det utrymme för det också.
Djupfrysta hamburgare.. Stek burgaren, mikra ditt frysta bröd till igenkännelse och spritsa lite ketchup, senap, dressing eller vad du nu vill ha. Tar max 10 minuter.
Varma mackor med ost, skinka och senap är också schysst, men känns mest som en kusin till hamburgaren. ;)
Blir nog till att handla lite ugnsformar och kastruller när studiebidraget räcker till det.
Sen måste jag fylla på förrådet med kryddor o liknande också.
Så här ser mitt kylskåp ut idag:
Ketchup
Mjölk
Smör
Makaroner
En halv limpa bröd
Japp, det är allt. :l
Den enda kryddan jag har är salt. :e
Ketchup
Mjölk
Smör
Makaroner
En halv limpa bröd
Haha, vad mer behövs! :L
Snabbmakaroner och falukorv är gott och enkelt. Men då måste du köpa senap också. ;)
Andra bra rätter är ju fiskpinnar, nudlar, pyttipanna, wokade grönsaker osv.
Som lat utbildad kock så finns det massor av alternativ. Några favoriter:
Fish 'n chips
Görs i ett moment och enda disken blir talrik och bestick. Kravet är dock att du har en fritös, vilket inte kostar så mycket i inköp. Oljan kan du spara i månader utan att den blir dålig.
Så till receptet, förbered med att sätta i kontakten till fritösen. Invänta rätt temperatur och lägg i lagom mängd fryst pommes frites tillsammans med fiskpinnar. Rör försiktigt om någon gång och servera med färdig remouladesås, kan rekommendera den från Lidls som faktiskt är riktigt god. Och vips så har du fish 'n chips.
Pytt i panna
Ett annat alternativ är pytt i panna, blir iof en stekpanna mer i disk :). Pröva förut med salt och peppar gärna med en skvätt kalvfond, något stänk tabasko och whosestersås (stavning?). Avsluta med mjölk eller grädde och låt steka till lagom konsistens.
Stora mängder köttfärssås
Detta kräver iof lite förberedelser, men underlättar senare när tiden väl är knapp. Gör en riktigt stor sats köttfärssås och frys in i portionspåsar. Kan lätt tillagas i mikrovågsugnen senare. Eller när du vill spexa göra en lasange.
Bruna bönor och fläsk
Köp färdiglagad bönor och värm i kastrull, köper du "korvvarianten" kan du värma allt i vattenbad och sedan bara klippa en öppning i ena änden, tar längre tid men sparar kletet från kastrullen. Stek fläsk till och tada, en riktig klassiker.
altså inte rekomenderat o fritera fisk o potatis tillsamans då allt kommer smaka fisk
samt inte så ekonomiskt o fritera fisk eftersom du får byta olja konstant
Steka lite quesedilla om det nu stavas så. Steka lite ost, skinka, valfria grönsaker och annat gott mellan två tortilla/pita bröd. Det är riktigt gott! :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
