Lossa bromskloss på cykel.
Datorspel
5 svar · 270 visningar · startad av PersianBulldog
monterade just ihop en cykel och allt ser bra ut förutom att ena bromsklossen sitter för nära hjulet.
Hur går jag tillväga för att lossa på den så hjulet kan röra sig fritt? Bilder bifogas på nuvarande tillstånd.
Den askall väl vara nära. Justera vajern i infästningen! Hur är det på andra sidan?
Jag kanske uttryckte mig i underdrift när jag sa att den var nära; den sitter emot och hindrar hjulet från att rulla som det skall. ;)
Andra sidan har ½ cm stort avstånd till hjulet.
Du nämner "infästningen", vad är det?
Har du inte en vajer ovanför hjulet som dras ihop (och på så sätt gör så att bromsklossarna trycks mot hjulet) när du bromsar? Denna vajer ska du i så fall sträcka ut ytterliggare.
Vid bromsarmslederna finns en liten liten skruv som spänner tillbakafjädringen för bromsarmarna. Genom att spänna/lossa dem kan du reglera vinkeln på bromsen.
Blir inte det bra så kan du ju ha spänt fast hjulet snett också. ;)
Visst sjutton var det så, Mats; stort tack! :D
Tröstpris till resten. ;)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
